cofnięte przednie koło
gabriel_bar
Post autor: gabriel_bar » pt wrz 21, 2012 10:39
Witam!!
W 2011 w maju miałem kolizję, przednim lewym kołem zaczepiłem o tylne lewe koło auta jadącego z naprzeciwka (ja jechałem około 75km/h, koleś pewnie z 90km/h). U mnie z uszkodzeń: pęknięta felga aluminiowa, kąt pochylania koła się przestawił, cofnięte koło o 1cm, no i błotnik i lusterko.
Po kolizji musiałem wyminić tylną tuleję wahacza, sworzeń, drążek kierowniczy, końcówkę drążka, nie wszystko na raz, tylko stopniowo coś się zużywało to wymieniałem.
Teraz odezwało mi się łożysko, zapewne z lewej strony, kupiłem FAGa 2 sztuki i planuję wymienić też tarcze i klocki na ATE.
Skoro będę miał wszystko rozebrane chcę zrobić pożądek z tym kołem, oglądałem, wszystko nie widać żeby coś było zgięte, mechnik od zbieżności nie zauważył również żeby coś było zgięte. Podejrzewam zwrotnicę, macie pomysły (sprawdzone lub nie jak wykluczyć poszczególne elementy, jeśli to jeden z nich, czyli amortyzator, zwrotnica, wachacz lub cofnięte sanki, a nie wszystko po trochę).
Może czyjeś doświadczenia mi pomogą lub naprowadzą.
Pozdrawiam!
Gabriel
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt wrz 21, 2012 11:48
Przede wszystkim to sprawdziłbym wahacz oraz kolumne mcpersona. Jeżeli, którys z tych elementow będzie skrzywiony koło automatycznie sie przemieszcza. Pewnie byłoby to wdoczne gdybys zrobił porządny pomiar geometri. No chyba, że skrzywiły się cale sanki.
gabriel_bar
Post autor: gabriel_bar » pt wrz 21, 2012 12:04
Tylko tu gdzie mieszkam (Biała Podlaska) nie ma gdzie zrobić porządnego pomiaru geometrii, w zakładzie gdzie wszyscy polecają kolesie nie wiedzieli, wachacz miałem w ręku jak zmieniałem tylną tuleję wahacza, nie zauważyłem śladów zgięcia, amortyzator nie widać żeby był krzywy przy mocowaniu do zwrotnicy, dlatego obstawiam zwrotnicę. W grę wchodzą przesunięte sanki, bo podłoga nie widać żeby była zgięta. Jutro chcę pomierzyć, porównać lewą do prawej, chociaż to też wiele mi nie powie bo że jest cofnięte to widać, a wszystko jest poskręcane i nie da rady wykluczyć danego elementu;/
Chociaż mogę wykluczyć sanki jak dobrze pomierzę, bo jeśli sanki i np. wahacz będzie bliżej tyłu niż z prawej strony to sanki zgięte.
Jaki wybrać punkt odniesienie do pomiarów? Jak będę mierzył odległości mocowań elementów zawieszenia prawej i lewej strony? Tylna belka?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt wrz 21, 2012 12:22
Ja bym mierzył od pewnych punktów charakterystycznych podwozia np mocowanie tylnej belki itp. Popytaj może gdzies w okolicy robią pomiary płyty podlogowej.
gabriel_bar
Post autor: gabriel_bar » pt wrz 21, 2012 12:37
Dzięki za podpowiedzi marcin7x5, jutro pomierzę, może coś wyjdzie z pomiarów. Bo ogólnie opon nie ścina, zbieżność i kąty da się ustawić, tylko fajera jest krzywo, przez to że koło jest cofnięte.
XV2
Post autor: XV2 » sob wrz 22, 2012 00:18
Weź miarkę i sprawdź od środka koła do drugiego środka kola z jednej i drugiej strony zobaczysz czy jest na miejscu czy przestawione.
caro86wlkp
Post autor: caro86wlkp » sob wrz 22, 2012 10:24
zmierz od śrub sanek do śrub tylnej belki ale po przekątnej. jak buda nie ruszona to wymień sanki z wahaczami. wahacze na oko nie muszą być ugięte, tam wystarczy 2-3mm różnicy na sankach żeby koło poszło ten cm do tyłu
gabriel_bar
Post autor: gabriel_bar » sob wrz 22, 2012 22:18
pomierzyłem dzisiaj, wyznaczłem punkt na srodku auta między tylnymi kołami i mierzyłem od środka, porównywałem lewą stronę do prawej, sanki ok, wahacz zgięty, polecacie jakąś konkretną firmę? Febi, trw?
waski1
Auto: Tiguan II
Golf II Country Chrom
Skoda 1000MB
Post autor: waski1 » sob wrz 22, 2012 22:44
gabriel_bar pisze: trw?
:okej:
XV2
Post autor: XV2 » sob wrz 22, 2012 23:34
Auto złom - Alledrogo
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn wrz 24, 2012 13:44
Szukaj ori używki.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr wrz 26, 2012 19:39
używka z nowymi tulejami - moim zdaniem najlepsze wyjście
ciachotdi
diesel m@ster
diesel m@ster
Auto: Seat mii
Post autor: ciachotdi » czw wrz 27, 2012 18:27
Paweł Marek pisze:używka z nowymi tulejami - moim zdaniem najlepsze wyjście
a ja polecam kupić najtanszy zamiennik za 90 zeta za stronę z nowymi gumami niż kupować od kogoś za 30 pln używany oryginał. Kiedyś kupiłem taki i musiałem wymienić bo auto było ciagnięte na hol za wachacz :banghead: chytry dwa razy traci
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw wrz 27, 2012 19:42
kolego ciacho840, głównie chodzi o te gumy właśnie, samodzielnie można założyć najlepszej jakości tuleje które starczą do końca życia auta, w kompletnym wahaczu będzie nie wiadomo co, tzn raczej wiadomo że szajs
