Migająca kontrolka oleju po wymianie silnika
Pawel725791
Post autor: Pawel725791 » sob wrz 22, 2012 17:57
Witam mam problem z silnikiem 1,8 GT benzyna + LPG 90KM Po wymianie silnika pojawił sie problem którego wcześniej nie było. Gdy silnik osiągnie już temperaturę około 70 stopni to gdy silnik chodzi na 2, 2,5 tyś obrotów zaczyna migać kontrolka oleju, gdy przygazuje do 4,5 tyś kontrolka gaśnie, potem znowu jak jade i chwile potrzymam na 2 tyś znowu zapala się kontrolka. Na wcześniejszym silniku nie miałem tego problemu. Co jest przyczyną i jak to naprawić?
Łukasz86
Post autor: Łukasz86 » sob wrz 22, 2012 18:25
Po Osiągnięcia temperatury olej się robi rzadki i nie ma ciśnienia olej wymień i po sprawie :bigok:
Pawel725791
Post autor: Pawel725791 » sob wrz 22, 2012 18:42
Też o tym myślałem ale dlaczego jak przygazuje to kontrolka przestaje migać?
Łukasz86
Post autor: Łukasz86 » sob wrz 22, 2012 20:00
ponieważ wytwarza sie wyższe ciśnienie
Pawel725791
Post autor: Pawel725791 » sob wrz 22, 2012 20:13
nie rozumiem najpierw kolego mówisz że nie ma ciśnienia a za chwile że jest za wysokie ciśnienie
Łukasz86
Post autor: Łukasz86 » sob wrz 22, 2012 20:17
kolego kontrolka miga bo jest za niskie ciśnienie oleju a jak dodasz gazu pompa kreci sie szybciej i wzrasta ciśnienie i w tedy jest ok :jezor:
Adz@r
Post autor: Adz@r » sob wrz 22, 2012 20:38
tak jak kolega Łukasz86 mówi, tylko dziwne że wolnych obrotach tzn na jałowych Ci nie miga. Wymień olej, napisz czy pomogło :bajer:
Pawel725791
Post autor: Pawel725791 » sob wrz 22, 2012 21:56
Mam nadzieje ze to pomoze. Kontrolka zaczyna migac przy 2,5 tys obrotow przy cieplym silniku przygazuje gasnie potem znowu to samo, na zimnym spokoj. Wymienie w tygodniu olej i dam znac czy pomoglo
waski1
Auto: Tiguan II
Golf II Country Chrom
Skoda 1000MB
Post autor: waski1 » sob wrz 22, 2012 22:28
Jeśli masz dwa czujniki ciśnienia oleju to mogą być zamienione przewody na nich.Zapodaj też nowe czujniki to groszowa sprawa albo weź ze starego silnika.
Pawel725791
Post autor: Pawel725791 » ndz wrz 23, 2012 07:15
kolego czujniki sa ze starego silnika... Kable tez sa ok bo specjalnie zamienialem i wtedy po odpaleniu odrazu migalo
waski1
Auto: Tiguan II
Skoda 1000MB
Re: Migająca kontrolka oleju po wymianie silnika
Post autor: waski1 » ndz wrz 23, 2012 09:43
Pawel725791 pisze:kolego czujniki sa ze starego silnika... Kable tez sa ok bo specjalnie zamienialem i wtedy po odpaleniu odrazu migalo
W tej sytuacji najlepiej zrobić pomiar manometrem.
Pawel725791
Post autor: Pawel725791 » ndz wrz 23, 2012 11:12
jaki to koszt?
waski1
Auto: Tiguan II
Skoda 1000MB
Post autor: waski1 » ndz wrz 23, 2012 15:53
Pawel725791 pisze:jaki to koszt?
Ciężko powiedzieć myślę że miedzy 20-40 zeta.
Pawel725791
Post autor: Pawel725791 » ndz wrz 23, 2012 18:05
a no to przed wymiana oleju najpierw to zrobie i zobaczymy. Dzieki kolego za pomoc tematu nie zamykam, jak sprawdze bede pisal dalej
Wróć do „Mechanika”
