Witam.
Mam problem z moim Golfem, od pewnego czasu auto coraz ciężej pali po nocy jak jest zimne, na początku trzeba było kręcic 2 razy, pozniej 3-4 a teraz to czasem i 5 razy kręce rano zanim odpali. Auto zawsze odpalane na benzynie a od razu po przekroczeniu 2000 przelącza na gaz. Wystarczy ,że przejadę 500 metrow i go zgasze i juz niema tego problemu, dopiero następnego dnie jest to samo. Kolejnym problemem jest to , że auto od pewnego czasu nie chodzi też na benzynie i od razu gaśnie, trzeba go cały czas gazowac w miejscu żeby silnik nie zgasł nie mówiąc już o jezdzie bo przy każdej próbie ruszenia auto od razu gaśnie. Przewody, swiece , kopulke wymienilem i nie wiem co dalej, czy te 2 rzeczy mogą byc ze soba powiązane? czy może w pierwszym przypadku rozrusznik konczy żywot. Proszę o radę i pzdr.
Golf lll 1.8 GT,92r-nie chodzi na benzynie i ciężko pali zim
szczepek3er
ForeCast
Sprawdź układ paliwowy - przewody paliwowe i pompkę paliwa na początek
Re: Golf lll 1.8 GT,92r-nie chodzi na benzynie i ciężko pali
Ja wymieniłem:
- pompe paliwa
- filter paliwa
- silnik krokowy
- czujnik temperatury wody
I dalej muszę długo kręcić z rana aby odpalił.
Ręce opadają.
- pompe paliwa
- filter paliwa
- silnik krokowy
Ręce opadają.
Ech te VW'je jak te kobiety nigdy dosyć i zawsze czarują !
