Dziwne zachowanie podczas odpalania ALH
daniel23584
Witam.
Panowie problem polega na tym, ze juz drugi raz gdy odpalalem autko obroty podskoczyly lekko powyzej 1000 obr i puscil szarego dymka po czym wszystko wrocilo do normy. Autko bylo rozgrzane, odpalane bez dotykania gazu. Pierwszy raz tak mi sie zdarzylo jakis rok temu i do tej pory nic podobnego nie mialo miejsca az tu dzisiaj znowu. Dodam ze oprocz tego z autkiem nie dzieje sie nic niepokojacego.. Zimny czy cieply odpala bdb. Co to moze byc?
ALH -> 205 -> soft
- waski1
- _
- Auto: Tiguan II
Golf II Country Chrom
Skoda 1000MB - Kontakt:
Możliwe że vag prawdę ci powie.Ja bym od tego zaczął.daniel23584 pisze: Co to moze byc?
- munior
- Forumowy spamer :)
Taaaa...i z dużym prawdopodobieństwem będzie błąd elektrozaworu n109 ,albo będzie widać fiksującą temperaturę płynu lub paliwa , czyli uszkodzony czujnik tejże temperaturywaski1 pisze:vag prawdę ci powie.Ja bym od tego zaczął.
daniel23584
To w takim razie w tym tyg podlacze pod kompa i sprawdze czy sa bledy. Jak bledu nie bedzie to Loga ktorej gr zrobic zeby sprawdzic czy to czujnik szwankuje? Aha i jest to silnik ASV a nie ALH w temacie wkradl sie blad ale to chyba bez roznicy
ALH -> 205 -> soft
- munior
Temp .są w grupie 007daniel23584 pisze:Jak bledu nie bedzie to Loga ktorej gr zrobic zeby sprawdzic czy to czujnik szwankuje?
daniel23584
A wiec tak bledow brak, temp na zewnatrz 12 st, na kompie w gr 007 odpowiednio 12,6;13,5;12,6.
ALH -> 205 -> soft
- munior
Temp.wyglądają ok.o ile są na zimnym silniku ...Tyle że twój problem był na ciepłymdaniel23584 pisze:A wiec tak bledow brak, temp na zewnatrz 12 st, na kompie w gr 007 odpowiednio 12,6;13,5;12,6.
daniel23584 pisze:problem polega na tym, ze juz drugi raz gdy odpalalem autko obroty podskoczyly lekko powyzej 1000 obr i puscil szarego dymka po czym wszystko wrocilo do normy. Autko bylo rozgrzane,
daniel23584
Właśnie nie wiedziałem czy na ciepłym czy na zimnym sprawdzić temp. Dzisiaj sprawdzę temp na ciepłym silniku. Autko ma być uruchomione czy nie podczas sprawdzania?
ALH -> 205 -> soft
- krzysiek1aa
Też tak miałęm po wymianie czujnika temperatury tego przy bloku silnika wszystko wruciło do normy, ale działo mi się to tylko gdy temperatura na zewnątrz było ok 0 stopni
1z 1.9 tdi
ALH 1.9 tdi+0,216Bosch+GT1749VB+ CHIPS
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 63 gości
