![helm :helm:](./images/smilies/helm.gif)
WG czy VNT
- marcinas1983
- VW Baron
WG czy VNT
arwam, wkleił linka do filmu ![helm :helm:](./images/smilies/helm.gif)
Ostatnio zmieniony ndz wrz 23, 2012 16:23 przez marcinas1983, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: WG czy VNT
[youtube][/youtube]
źle wkleiłeś link...
Ciepek musze przyznać że nie doceniłem tej turbiny...
byłoby u Ciebie ciekawiej gdybyś założył skrzynkę 02A i sprzęgło choć od 1Z'a
masz może jeszcze jakiś filmik jak się zachowuje turbo w trakcie spokojnej jazdy?
Ostatnio zmieniony ndz wrz 23, 2012 16:20 przez arwam, łącznie zmieniany 1 raz.
WG czy VNT
TDiesel power, poprawiam ostatni link po Tobie bo Ci się trochę źle wkleił:
[youtube][/youtube]
wie ktoś może dlaczego w podglądzie postu normlanie link działa natomiest po wysłaniu nie? ograzu mówię że kod BBC jest WŁĄCZONY
[youtube][/youtube]
Ostatnio zmieniony ndz wrz 23, 2012 16:40 przez arwam, łącznie zmieniany 3 razy.
WG czy VNT
albo takie jest wrażenie na filmiku albo albo sprzęgło jest wadliwe i nie trzyma należycie...
no i przydałaby się dłuższa skrzynka. chyba że kolega ma źle wyskalowany obrotomierz, po zmianie alternatora na pasek wieloklinowy
- slawko333
WG czy VNT
no dziwnie sie zachowuje ten obrotomierz, idzie w momencie na maksa, a patrzac po przyspieszeniu na predkosciomierzu juz takiego szalu niema, przydalby sie filmik jak np jedziesz na 4 i np z 1,5 obr wciskasz gaz i zeby objelo jeszcze wskaznik doladowania
- marcinas1983
- VW Baron
WG czy VNT
obrotomierz jest źle wyskalowany... już jest podobno poprawiony. Tymi wskazaniami obrotka się nie sugerujcie na razie. U mnie też z początku fałszował bo założyłem alternator TDI na wielorowek. Trzeba poczekać aż kolega zapoda nowe filmiki.
Nadal będziesz się upierał, że T3 to takie super elo i pro turboarwam pisze:Ciepek musze przyznać że nie doceniłem tej turbiny...
![hmm :hmm:](./images/smilies/hmm.gif)
- marcinas1983
- VW Baron
WG czy VNT
slawko333, niestety przeróbki... ona jest mocowana na 3 śruby a w mk2 na 4 więc jakiś dystans trzeba zapodać między wydechowy a turbinę.
- slawko333
WG czy VNT
a kolektor z aaz k03 jest na 3 sruby taki gdzies mi lezy , tylko pewnie inny rozstaw albo z tego jak patrze na ta turbine to niezmiesci sie z dolotowym, ale jesli jechalo by to lepiej od tej k24 gdzie dopiero po 3 tys cos sie zaczyna dziac to biore w ciemno
