AKL korekty krótko i długo terminowe oraz błąd sondy
mishaxxl
Post autor: mishaxxl » ndz wrz 23, 2012 21:00
Witam mam problem w jakich blokach są korekty krótko i długo terminowe.
Korekty są na pewno w bloku 10 i 12 nie wiem tylko czy wskazują tą samą wartość czy jedne są krótko a drugie długoterminowe. Mam również problem z błędem sody lambda nie wiem czy nie wynika on ze źle ustawionej instalacji gazowej.
Korekty krótkoterminowe są na pewno w bloku 12 wiec można na podstawie odczytów dokładnie wyregulować LPG
Ostatnio zmieniony wt lut 19, 2013 14:22 przez mishaxxl, łącznie zmieniany 1 raz.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pn wrz 24, 2012 09:40
Jeżeli chcesz miec pewnośc co do instalacji gazowej to ją odłacz i pojeździj na samej benzynie. Jezeli nie bedzie pojawiał sie bład sondy to zacznij znów jeździć na lpg i wtedy pojawienie sie błedu sondy będzie jednoznaczne.
mishaxxl
Post autor: mishaxxl » czw wrz 27, 2012 08:26
to jak to jest z tymi korektami wie ktoś może ?
Wróć do „Benzyna”
