Separator antenowy - czy potrzebny?
szczeniak
Post autor: szczeniak » wt sie 01, 2006 14:44
Chciałbym polepszyc troche sygnal stacji radiowych, nie jest az tak tragicznie, ale czasem troche szumi nawet na Rmfie i Zetce no i nie lapie slabszych stacji.
POdobno w grupie samochodow VW, Seat, Audi, Skoda, gdy posiadamy nieoryginalne radio trzeba zastosowac separator antenowy np. taki jak tu http://www.allegro.pl/item116597745_sep ... skoda.html
bo nie jest zasilany wzmacniacz antenowy, w przeciwienstwie do oryginalnych radyjek VW gdzie tego problemu nie ma.
Czy ktos z was stosowal ten wynalazek albo ma problemy z odbiorem sygnalu radiowego na nieoryginalnych radyjkach???
moje radio to pioneek 4800
mag2k3
Post autor: mag2k3 » wt sie 01, 2006 17:27
Zgadza się w niektórych samochodach są wzmacniacze antenowe wbudowane w antenę i zasilane z radia, wtedy stosuje się właśnie takie urządzenie, gdzieś miałem nawet schemat jak to samemu zrobić, szukałem go właśnie ale gdzieś mi się zapodział.
Ten separator z aukcji powinien być dobry, najlepiej napisz do jednego z klientów czy dużo im to pomogło jak podłączyli i będziesz miał pewność.
"Nie kłuć się z głupkiem bo ludzie mogą pomylić kto jest kto"
szczeniak
Post autor: szczeniak » wt sie 01, 2006 21:47
mag2k3 pisze:Zgadza się w niektórych samochodach są wzmacniacze antenowe wbudowane w antenę i zasilane z radia, wtedy stosuje się właśnie takie urządzenie, gdzieś miałem nawet schemat jak to samemu zrobić, szukałem go właśnie ale gdzieś mi się zapodział.
Z tego co wiem takie wzmacniacze ma wiekszosc sam. z grupy VW, a nie tylko niektore.
Zeby sa do niego dostac trzeba zdjac podsufitke, znajduje sie pod antena.
Takie schemaciki sa na elektrodzie, ja juz zamowilem ten z allegro. Jak zainstaluje dam znac czy pomogl.
mag2k3
Post autor: mag2k3 » wt sie 01, 2006 23:02
szczeniak pisze:
Co prawda jesteśmy na forum VW, ale to nie znaczy że inne marki nie istnieją, ja napisałem w niektórych samochodach a nie niektórych VW :bigok:
Pozdrawiam.
Paweł Mirosław
Post autor: Paweł Mirosław » śr sie 02, 2006 17:17
Problem słabego sygnału FM trapi też mojego ventyla. Radioodtwarzacz to narazie wiekowy Grundig Challenger 200, separatora brak. No właśnie!
Sprzedawca w sklepie RTV powiedział, że separator musi gdzieś być fabryczny, na kablu antenowym. Tylko gdzie jest, skoro na końcu kabla antenowego, przy wtyczce nie występuje?
MOOKY
mag2k3
Post autor: mag2k3 » śr sie 02, 2006 17:41
Słuchaj się sprzedawców RTV to w zimę w sandałach będziesz chodził :bigok:
Nie ma fabrycznych rozdzielaczy (na pewno w VW nie ma ale w innych samochodach też tego nie widziałem) tylko są fabryczne radia w których jest taki układ wbudowany w radio który zasila ten wzmacniacz.
Ale jeśli masz radio oryginalne to powinno Ci to bezproblemowo działać, chyba że stało się coś z anteną bądź właśnie ze wzmacniaczem.
blachy
Post autor: blachy » czw sie 03, 2006 08:53
Może ja pomogę. Zamontowałem do swojego golfika radyjko clarion. Jakież było moje zdziwnie, jak w garaży wyłapał mi tylko dwie stacje. Pomyślałem, że może w garażu sygnał jest tak słaby i rzeczywiście poza garażem wyłapywał tych stacji więcej. Jednak dalej to nie było to. Stacje szybko gubiły zasięg, radio grało wyraźnie ciszej. Zakupiłem więc omawiany w tym wątku separator (na allegro oczywiście). Zamontowałem i od razu zauważyłem poprawe. Stacje są wyszukiwane bezbłednie (dużo więcej niż wcześniej), zasięgi również się poprawiły i co najważniejsze radio gra głośniej (wcześniej w porównaniu z CD musiełem dużo podgłaśniać aby uzyskać ten sam poziom głośności). Moim zdaniem warto wydać te 20zł, chociaż dla wprawionego elektronika koszt byłby pewnie z 4x mniejszy.
daaroo
Post autor: daaroo » czw sie 03, 2006 21:39
za co odpiwadaja
funkcje
TP/REG
AS
AF
szczeniak
Post autor: szczeniak » pt sie 04, 2006 10:14
daaroo pisze:za co odpiwadaja
funkcje
TP/REG
AS
AF
Wylatujesz z jakims pytankiem, nie w swoim watku i ciezko sie domyslec o co chodzi? :bigok:
Sprecyzuj je moze lepiej, o jakie radio ci chodzi, heh
Boogie
Post autor: Boogie » pt sie 04, 2006 10:18
szczeniak pisze:
funkcje
TP/REG
AS
AF
pewnikiem chodzi mu o funkcje radyjka
Po kolei, klawisz AS oznacza auto store czyli porgramowanie automatyczne( wcisniecie na 5s spowoduje uruchomienie funkcji automatycznego zapisu 6 kolejnych najsilnijszych stacji z danego regionu), przycisk AF tzw. alternatiw freqwency powoduje przy przemieszczaniu sie odbiornika automatyczne przelaczanie na ta sama stacje radiowa ale na innych czestotliwosciach, (mozesz od gor do morza sluchac radia Z nie dotykajac strojeni) zas klawisz TP sluzy do wyszukania stacji nadajcych komunikaty dla podroznych i automatyczne przelaczenie sie na ta stacje. uff to tyle
:satan: :satan: :satan:
daaroo
Post autor: daaroo » pt sie 04, 2006 15:12
Boogie pisze:pewnikiem chodzi mu o funkcje radyjka
dzieki :pub:
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » sob sie 05, 2006 00:03
szczeniak pisze:Z tego co wiem takie wzmacniacze ma wiekszosc sam. z grupy VW, a nie tylko niektore.
Hmm, co do tego "pod antena"
Powiem tak: Mam w swoim mk3 97' zamontowany separatorek z wiadomych przyczyn...
Pod antena nic nie ma, bo kiedys zagladalem pod podsufitke. Wzmacniacz musi chyba byc gdzies po drodze po watpie zeby byl w podstawie anteny. No chyba ze sie myle...
Wzmacniacz jest na 100% w moim autku, bo bez separatora odbiera tylko lokalna rozglosnia i radi ojca R. ;)
Separator kupilem kiedys na Allegro, taki jak na w/w aukcji tylko z "fajka"
sikwitit
Post autor: sikwitit » czw sie 10, 2006 12:25
Witam, a propos tematu separatora antenowego, mam pytanie do forumowiczow, mianowicie - do ktorego kabla w mk4 podlaczyc kabel zasilajacy separatora antenowego?? dla jasnosci powiem, ze chodzi dokladnie o taki sam separator jaki jest w linku podanym na poczatku tego tematu.
pozdrawiam
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » czw sie 10, 2006 12:30
sikwitit pisze:do ktorego kabla w mk4 podlaczyc kabel zasilajacy separatora antenowego??
Nr 5.
Wróć do „Car Audio”
