taka pompe kupisz w wiekszosci sklepow,koszty sa rozne, mozesz jeszcze wyciagnac ta pompe z baku i sprawdzic czy jak np pukniesz w nia lekko mlotkiem albo kluczem to zacznie dzialac, tylko musisz jej podac prad z aku zeby nie spalic pompy
ogolnie powinno byc dobrze po jej wymianie ale nie moge Ci obiecac ze napewno, dobrze by bylo pozniej wlac cos do benzyny smarujaco czyszczace aby ozywic troche ta zewnetrzna pompe
powodzenia
mk2 Problem z pompą paliwa.
Cinienie pompy zewnetrznej to 3 Bar bez podcisnienia , 2,5 Bar z podcisnieniem , po 10 minutach w instalacji powinno byc cisnienie przynajmniej 2 Bar. Ilosc paliwa z przewodu zwrotnego to 0,3-0,5 l /30 sek.
Wydajnosc pompy w zbiorniku paliwa to minimum 0,3 l /10 sek. - dla tej pompy nie podaje autodata cisnienia, wg mnie wystarczy ze bedzie dobra wydajnosc i powinno byc ok.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 78 gości
