[mkIII] Brak iskry
ary123
[mkIII] Brak iskry
Post autor: ary123 » wt wrz 25, 2012 19:55
siemanko
Dziś jechałem samochodem silnik 1.8 75km i nagle zabrakło mu mocy w ogóle nie reagował na pedał gazu , Lina i do domu. w domu stwierdziłem że coś z cewką wymieniłem ja na szrocie ale po 15 minut zrobiła się mega gorąca ledwo dało się dotknąć, no i też nie odpalał na niej, wyczyściłem palec, paliwo dochodzi więc co jeszcze może być tego przyczyną, Pozdrawiam
stonefree
[mkIII] Brak iskry
Post autor: stonefree » śr wrz 26, 2012 14:20
Albo brak dobrej masy do cewki lub silnika, albo jakiś problem w układzie wysokiego napiecia. U mojego kolegi paliły sie cewki, a po wymianie kopułki i poprawieniu przewodów masowych przestały.
Paweł Marek
[mkIII] Brak iskry
Post autor: Paweł Marek » śr wrz 26, 2012 14:41
Probowałeś długo kręcić na niej? Sprawdziłeś czy wytwarza iskre? Trzeba kabel zapłonowy wychodzący z niej wyjąć z kopułki przyłożyć do silnika i zakręcić
ary123
[mkIII] Brak iskry
Post autor: ary123 » śr wrz 26, 2012 16:57
Próbowałem długo kręcić. Iskra była tak bardzo słaba że mogłeś językiem dotknąć.
A mógłby to być czujnik położenia wału? był tych modelach 1.8 75km
Paweł Marek
[mkIII] Brak iskry
Post autor: Paweł Marek » czw wrz 27, 2012 19:27
niema. Cały czas pasuje na cewkę, podmieniałeś na sprawdzoną ? Obejrzy dokładnie jej wtyczkę może w niej jest zwarcie
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 85 gości
