witam chcialem wymienic maty grzejne poniewz na VAG wyskakuja bledy
00943 - Heated Exterior Mirror: Driver Side (Z4)
35-00 - -
00944 - Heated Exterior Mirror: Passenger Side (Z5)
35-00 - -
czy mogą one wyskakiwać jak nie mam włożonego bezpiecznika ? Bo najpierw zanim wymienię maty chciałem sprawdzić bezpiecznik i z tego co piszą tutaj w opisie bezpieczników są to numer 26 -20A od szyby ogrzewania i tylnej szyby. Ja go tam mama i jest ok czy to znaczy ze maty?
na rysunkach w aucie bezpiecznik pod nr 1 miał rysunek lusterka podgrzewanego ( nie mam tam bezpiecznika pod numerem 1 ) ale w opisie piszą ze to od spryskiwaczy podgrzewania ;> ( tutaj nie mam bezpiecznika) czy możliwe ze opis jest źle i muszę mieć mini bezpiecznik 10A nr 1 czy rzeczywiście jak mam bezpiecznik 20A włożony w nr 26 i są błędy to na pewno maty są źle;>
nr bezpiecznika - ogrzewanie lusterka
Zobacz czy tylna szyba grzeje, jeśli tak to maty zapewne są do wymiany, albo możesz jeszcze sprawdzić rezystancję mat, jeśli jest bardzo duża to oznacza, że trzeba je wymienić. U mnie nowa mata miała rezystancję ok 18ohm.
według tego opisu http://forum.vw-passat.pl/threads/4875- ... grzewczych" onclick="window.open(this.href);return false; opór ma być około 12 ohmow wiec pewnie masz dobry.
"Teraz możemy sprawdzić rezystancje grzałki która powinna być ok. 12 Ω jeżeli jest wyższa tzn. że do wymiany (u mnie była 2 kΩ)" to cytat z foto porady.
z tylna szyba będą problemy ponieważ: kiedyś naprawiałem kable do ogrzewania w przelotkach i je połączyłem myślę ze dobrze ale przy mierzeniu miernikiem czy po szybie idzie napięcie dotknąłem karoserii i poszły iskierki. Musze sprawdzić czy włącznik działa do ogrzewania szyby czy coś się nie przepaliło i muszę kupić nowy włącznik. Nie wiem tylko jak za to się zabrać ( jakoś miernikiem sprawdzić kabel np parę cm za włącznikiem? i który dokładnie.
Bezpiecznik nr 26 jest na miejscu i nie przepalony.
Bezpiecznik nr 1 podobno jest od spryskiwaczy dysz podgrzewania ale i tak jest ok.
Wypnij włącznik z deski i próbówką sprawdź na dwóch grubych kablach czy jest prąd.
a mozna miernikiem ? bo nie mam tej zarowki z kablami "wlasnej roboty" a zakupilem miernik
Tak, chodzi o to aby sprawdzić czy napięcie dochodzi do włącznika i po wciśnięciu wychodzi.
