Po wymianie przegubu wew. drgania przy 60km/h
darkmen21
Oberschesien
Oberschesien
Auto: GOLF 3,5 Cabriolet 2.0 AGG, Passat b8, Skoda Superb II,
Silnik: 2.0
Post autor: darkmen21 » czw wrz 27, 2012 18:33
Witka!
Padł mi ostatnio przegub wew. od strony kierowcy w tdi 90KM. Przegub wymieniłem i nastapiły drgania przy mocnym dodawaniu gazu, wytrzymał tydzien i go rozawaliło dokumentnie. Dzisiaj dałem go juz do mechanika na wymiane przegubu. Wyjezdzam znów to samo powyżej 60 przy dawaniu mu gazu drgania na kierownicy i wogóle nim trzęsie. Półoś jest sztywna jak cholera. Mechanik twierdzi że nie popierniczył strony wkladania przegubu... Skrzynia nie hałasuje i nigdy nie było z nią problemów.
Jakieś sugestie??
Z VAGami przez życie, było już ich z około 30.. Obecnie posiadam 3 :)
Na forum 15 lat.. :okej:
waski1
Auto: Passat B7
Golf II Country
Skoda 1000MB
Golf MK2
Golf IV
Silnik: CFGB
Post autor: waski1 » czw wrz 27, 2012 19:28
Jak założył tej samej firmy przegub to nie dziwne.Jakiej firmy jest ten poprzedni przegub i ten obecny?
darkmen21
Oberschesien
Oberschesien
Silnik: 2.0
Post autor: darkmen21 » sob wrz 29, 2012 17:11
Ten co rozleciał sie po tygodniu to PASCAL, a ten drugi był droższy o drugie tyle jakiejś włoskiej firmy
waski1
Auto: Passat B7
Golf II Country
Skoda 1000MB
Golf MK2
Golf IV
Silnik: CFGB
Post autor: waski1 » sob wrz 29, 2012 17:17
90% przegubów zakładam LOBRO nigdy odpukać nie było problemów.Jeśli twój problem zaczął się po wymianie przegubu to raczej wskazuje na niego.Ale trzeba też sprawdzić inne elementy czy są w porządku.Może pan mechanik sprawdzi czemu występują drgania i się coś wypowie w tej kwestii.
Klimakar
Post autor: Klimakar » wt lis 06, 2012 12:39
Ja również mam podobny przypadek. Trzęsie mi samochodem , występują drgania przy przyśpieszaniu, ( silnik ahf 1.9 tdi) tak na 4, 5 biegu.od 1500 obrotów. Najbardziej wyczuwalne przy jezdzie pod górke, gdy bardziej przycisnie się pedał, po zdjęciu nogi z pedału drgania ustają. Czy to może być wina przegubu wewnetrznego, półosi. Może ktoś spotkał się z podobną sytuacją.
Koła wyważone, próbowano na innych to samo, wymienione łożysko ( było podejrzewana jego wina, nie pomogo) , oglądana była poduszka skrzyni ( łapa) w dobrym stanie gumy). bede wdzieczny za wskazówki, porady. Dziękuje z góry.pozdrawiam.
XV2
Re: Po wymianie przegubu wew. drgania przy 60km/h
Post autor: XV2 » wt lis 06, 2012 13:51
Klimakar pisze:przycisnie się pedał, po zdjęciu nogi z pedału drgania ustają
Uzupełnij smar w przegubach wewnętrznych miałem to samo.
Klimakar
Post autor: Klimakar » wt lis 06, 2012 15:38
XV2 czyli najpierw spróbować od uzupelnienie smaru, czyli wina może leżeć po stronie właśnie przegubów wewnętrznych.
Jaki smar tam jest potrzebny ? rozumiem , że trzeba wymienić osłony
XV2
Post autor: XV2 » wt lis 06, 2012 17:38
Nic nie trzeba wymieniać tylko dołożyć smaru ( osłony wymienić jak dziurawe inaczej po co.
Kup 3 saszetki po 1,5 na stronę.
http://allegro.pl/smar-molibdenowy-prze ... 25876.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Klimakar
Post autor: Klimakar » pn lis 12, 2012 11:58
Smar jest , osłony są w idealnym stanie, dalej trzęsie
Na stacji diagnostycznej tego się nie da raczej zgiagnozować?
XV2
Post autor: XV2 » pn lis 12, 2012 20:49
Klimakar pisze:Smar jest , osłony są w idealnym stanie,
Dobijałeś smaru czy sprawdziłeś czy jest ?
Wróć do „Układ Napędowy”
