Da się podświetlić kratki nawiewu mk4?
mitusm
Post autor: mitusm » czw wrz 27, 2012 20:56
Szybkie pytanie, czy da się podświetlić zwykłe kratki nawiewu w mk4 jak w borze ?
Te z bory po prostu mi się nie podobają, ale podświetlenia są ok.
artur_n
VAG Biłgoraj
VAG Biłgoraj
Nawiewy a'la bora, ale nie bora :)
Post autor: artur_n » czw wrz 27, 2012 21:48
Nie da się bo te rysuneczki są nie przeźroczyste.
Bez dymu nie ma ognia... TDI
mitusm
Post autor: mitusm » pt wrz 28, 2012 05:52
To chciałem wiedzieć zanim wytargam nawiewy. A jeszcze jedno pytanie, czy same kratki z mk4 można wsadzić do ramek z bory ?
iigAlisArr
Post autor: iigAlisArr » pt wrz 28, 2012 08:32
Jeśli masz na myśli 'pióra/kratkę' kierunkujące wylot powietrza to nie da się, zupełnie inny system działania mają w G4 i Borze.
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- kratki nawiewów z Bory.
" What does the World, mean to You ? "
matisim
Auto: bmw
Post autor: matisim » pt wrz 28, 2012 15:25
ew co można zrobić to wsadzić diode która podświetli nam pokrętło, tzn wokół pokrętła będzie świecić, taka ramka... nic innego nie zrobisz chyba.
artur_n
VAG Biłgoraj
VAG Biłgoraj
Post autor: artur_n » pt wrz 28, 2012 16:47
Moim osobisty zdaniem to bez sensu. Jedyne sensowne rozwiązanie to kratki od bory.
mitusm
Post autor: mitusm » pt wrz 28, 2012 20:30
No to zostanie tak jak jest, kratki z bory jakoś mi nie pasują.
Były jeszcze jakieś inne oryginalne elementy podświetlane, ktorych nie ma w mk4 a były np. w passacie lub innym samochodzie z grupy vw a pasujące do golfa ?
Mam na myśli... bo ja wiem, np. gałke zmiany biegów.
artur_n
VAG Biłgoraj
VAG Biłgoraj
Re: Nawiewy a'la bora, ale nie bora :)
Post autor: artur_n » sob wrz 29, 2012 14:23
Fajne było w passacie B5 W8 lampka w podsufitce z diodami oświetlającymi wnętrze w nocy podczas jazdy.
matisim
Auto: bmw
Post autor: matisim » sob wrz 29, 2012 14:43
zawsze można w swojej lampce coś takie zrobić jeśli kupno tej w8 jest za drogie.... ja w mk3 podświetliłem sobie przyciski przy lampce :) nie trzeba szukać już tych przycisków
ObrazekObrazekObrazek
yatering
Post autor: yatering » śr paź 10, 2012 17:21
a nie meczyly Cie lampki choinkowe w aucie? w nocy to musi byc porazka
_________
mk2 1,8 CL => mk3 1,8GT => mk4 1,9TDI =>Renault Scenic 2,0 DCI
matisim
Auto: bmw
Post autor: matisim » wt paź 16, 2012 15:28
na zdjęciach tak sie wydaje ale nic nie raziło, czerwony nie razi tak jak niebieski. a teraz mam wnętrze z czwórki i jest lepiej :)
grabiec
Post autor: grabiec » sob lis 24, 2012 20:43
mitusm pisze:Szybkie pytanie, czy da się podświetlić zwykłe kratki nawiewu w mk4 jak w borze ?
w najblizszych dniach bede robil takie kratki ale bedzie samo pokretlo podswietlane
podobnie jak tu:
http://img259.imageshack.us/img259/3330/got1ym2.jpg
GrabarZ
teraźniejsze A3 8P 3.2 Quattro
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=525739
moje byle mk4 4motion
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=329054
Jarek_NS
Post autor: Jarek_NS » śr gru 12, 2012 11:43
grabiec pisze:
podobnie jak tu:
Daj znać jak ci to wyszło, pokrętła z A3 pasują do kratek z golfa? Ogólnie mam takie w A4 i dużo lepiej to wygląda niż z bory.
Moje MK4 AXR+ Pakiet V6 MFD+FULL FIS EVOLO STP viewtopic.php?f=89&t=483752
McBoss
1.9 SSJ
1.9 SSJ
Auto: bmw
Post autor: McBoss » czw lut 28, 2013 00:41
Ponawiam pytanie :hmm:
https://PrivateLadyEscorts.com - [url=https://privateladyescorts.com/girl/sam-34.html]Sam[/url] [url=https://privateladyescorts.com/girl/luminatria-29.html]Luminatria[/url] [url=https://privateladyescorts.com/girl/jamie-luna-68.html]Jamie Luna[/url] [url=https://privateladyescorts.com/girl/brianna-bums-76.html]Brianna Bums[/url] [url=https://privateladyescorts.com/girl/lit1le-kitty-50.html]Lit1le Kitty[/url] - No Selfie - Anonymous Sex Dating - [url=https://PrivateLadyEscorts.com] Talk To Private Lady [/url]
Wróć do „Style”
