jak wzmocnić gaźnik webera????
jeryk10
Post autor: jeryk10 » ndz wrz 09, 2012 13:32
RV jest to digifant pierwsze słyszę ze wtrysk jest uszkodzony chyba ze źle coś rozumie
barto125
Powered by MTDI
Powered by MTDI
Post autor: barto125 » pt wrz 28, 2012 15:11
Wydech przelotowy, jak największe dysze paliwa, lub na 2 przelocie można nawet wykręcić dysze od paliwa i powietrza, będzie dużo chlał, ale odwdzięczy się mocą. I do tego jeszcze jakiś ostrzejszy wałek ;)
barto125
Powered by MTDI
Powered by MTDI
Post autor: barto125 » pt wrz 28, 2012 20:07
Wałek chyba od BP/PR zalecali, ale pewien nie jestem. A dysze można całkiem wyjąć.
barto125
Powered by MTDI
Powered by MTDI
Post autor: barto125 » sob wrz 29, 2012 15:21
Dziwne, u mnie przy takiej konfiguracji wychodziło ok. 15 litrów na setkę przy mocnym duszeniu.
toffic
Post autor: toffic » pn paź 01, 2012 15:14
barto125 pisze: dysze można całkiem wyjąć.
Dobry żart, na serynych dyszach w większości typów Weberów (nie licząc jednego gaźnika z Poldka 1.5) AFR już jest mocno za niski a ty radzisz je całkiem wyjąć :rotfl:
barto125
Powered by MTDI
Powered by MTDI
Post autor: barto125 » pn paź 01, 2012 16:04
U mnie na konfiguracji I przelot 140/200, a na drugim bez dyszy paliwowej i powietrza chodziło to bardzo dobrze, a lambda pokazywała mieszankę ok, nie wiem, może sondę mam walniętą. Ale zrezygnowałem z tego ustawienia, bo za fajnie się jeździło, a jak wiadomo taka jazda kosztuje.
toffic
Post autor: toffic » pn paź 01, 2012 22:25
wolsky pisze:wienc pytam sie poważnie co zrobić aby przynajmniej było tak jak na wtrysku bo już siły nie mam ani finansów bo całąkase włożyłem na części z passata i sie okazało że wtryskiwacz jest spalony wien aby jezdziło to jest weber
ale niema szału więc prosze o pomoc !!!!!!
Napisz jaki to dokładnie Weber i jaki masz silnik (głównie pojemność i wałek)
barto125
Powered by MTDI
Powered by MTDI
Post autor: barto125 » pn paź 01, 2012 22:34
A nie masz czasem webera od silnika 1.3? Jakie masz dysze/rurki emulsyjne? Mieszanka ustawiona dobrze?
Wróć do „Speed”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 24 gości
