Pin sterownika silnika
krissMK4
TDI - The Devil Inside
Post autor: krissMK4 » sob wrz 29, 2012 14:57
Chciałem zapytać czy w mk4 z 98-99 r piny ecu są takie same (uniwersalne) ? czy tak jak w b5 fl każdy ecu ma inny pin ?
ponieważ chce zamienić ecu 038 906 018 J na 038 906 018 bm , a nie idzie niczym zczytać pinu , trzeba by wylutowywać ;/
jak by był uniwersalny to prosiłbym o podanie go
Znajdź przyczynę, rozwiąż problem
Bo inaczej za daleko nie pojedziesz już tym golfem ;)
waski1
Auto: Tiguan II
Golf II Country Chrom
Skoda 1000MB
Post autor: waski1 » sob wrz 29, 2012 17:33
Z tego co pamiętam do wymiany ECU silnika nie jest potrzebny pin immo adaptację można zrobić vagiem bez kodu immo.
krissMK4
Post autor: krissMK4 » sob wrz 29, 2012 21:22
ale byłem u mechanika co tym się zajmuje i mówił że trzeba ;/
norek111
Re: Pin sterownika silnika
Post autor: norek111 » sob wrz 29, 2012 21:51
krissMK4 pisze:ale byłem u mechanika co tym się zajmuje i mówił że trzeba ;/
próbowałeś chociaż dopisać ten ster do zegarów ?
do tego dziadka żaden pin nie jest potrzebny
krissMK4
Post autor: krissMK4 » sob wrz 29, 2012 23:09
ja nie mam sprzętu do tego , wole komuś zostawić zabawę z tym , czyli piszecie że nie potrzeba pinu ecu , tylko wystarczy zaadaptowac zegary ??
waski1
Auto: Tiguan II
Skoda 1000MB
Post autor: waski1 » sob wrz 29, 2012 23:17
krissMK4 pisze:ja nie mam sprzętu do tego
Jest pytanie jaki ma sprzęt twój mechanik.
krissMK4 pisze: czyli piszecie że nie potrzeba pinu ecu
Nie.
krissMK4 pisze: tylko wystarczy zaadaptowac zegary ??
Dopisać komp. silnika do zegarów tak jak napisał ci kolega norek
norek111
Post autor: norek111 » ndz wrz 30, 2012 09:21
krissMK4 pisze:ja nie mam sprzętu do tego , wole komuś zostawić zabawę z tym , czyli piszecie że nie potrzeba pinu ecu , tylko wystarczy zaadaptowac zegary ??
zmień mechanika bo gubi się w temacie
swoją drogą szukanie rozwiązania mechanikowi i jeszcze płacić to przesada
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz wrz 30, 2012 09:35
Słuszna uwaga norek111, ,kto jeździ po mechanikach z takimi sprawami,trza kogoś kto sie tym zajmuje ,zrobi w minutę.Mechanika i elektronika to dwa rózne światy.
krissMK4
Post autor: krissMK4 » śr paź 17, 2012 09:45
po problemie :) ecu zaadaptowane :) dzięki wszystkim za pomoc :)
