korozja tarcz zdjecia
Witam mam problem tarcze wymianiałem 2 lata temu i od tamtej pory widać rdzę na tarczach na około 2cm. klocki słabo zbierają. przeczysciłem jarzma ale to nie pomogło macie jakies pomysły? w jednym zacisku skonczył sie klocek od wewnetrznej strony gdy w drugim jeszcze jest. czy to jest wina tloczka? wkurza mnie to bo z przodu czegos takiego nie ma a musze powiedziec ze jezdze raczej szybko i gwałtownie hamuje. macie jakies porady?
- waski1
- _
- Auto: Tiguan II
Golf II Country Chrom
Skoda 1000MB - Kontakt:
Porządna regeneracja jedynie.Tak się niestety dzieje jak się nie zagląda do tyłu przez dłuższy okres czasu.
Miałem to samo zmieniłem na dobrej firmy tarcze i klocki i dobrze zbiera
ja mam tarcze mikoda i klocki ferodo ale pewnie to wina zacisków tak jak pisze waski1
- waski1
- _
- Auto: Tiguan II
Re: korozja tarcz zdjecia
Zaciski to raz i trzeba sprawdzić prowadnice w jarzmach czy nie są zatarte bo piszesz że jeden klocek się starł cały a drugi nie.Oczyścić dobrze też prowadnicę na których pracuje klocek.rybaka669 pisze:ja mam tarcze mikoda i klocki ferodo ale pewnie to wina zacisków tak jak pisze waski1
prowadnice juz oczysciłem ale na jednej są wzery po oczyszczeniu i nasmarowaniu maja krotki skok okolo 1-2cm taki powienien być? klocek wszedł dość cisano w jarzmo czy nie powienien miec troche luzu?
- waski1
- _
- Auto: Tiguan II
Tu masz temat
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=341477" onclick="window.open(this.href);return false;
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&p=4919080" onclick="window.open(this.href);return false;
