Problem z uruchomieniem Tempomatu
Kaktus_dj
Post autor: Kaktus_dj » sob wrz 29, 2012 13:40
Mam zamontowany fabrycznie tempomat.
Za zakupie auta wcale nie działał, chciałem tym się zając i rozebrałem i przeczyściłem manetkę od tempomatu.
Tempomat udało mi się uruchomić może ze 3 razy, potem przestał działać.
Sprawdzałem bloki na vagcomie i wyglądają tak samo jak screeny z tematu:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=2&t=163988" onclick="window.open(this.href);return false;
Czyli wg. mnie manetka działa.
Kilkukrotnie próbowałem go adaptować w Vagu wg. opisu jak w/w temacie niestety bez pozytywnych rezultatów.
Miał ktoś podobny problem i sobie z tym poradził?
waski1
Auto: Tiguan II
Golf II Country Chrom
Skoda 1000MB
Post autor: waski1 » sob wrz 29, 2012 17:48
Sprawdź w vagu przełącznik pedału sprzęgła, ta sama grupa i to samo okno co screeny z tematu.
Kaktus_dj
Post autor: Kaktus_dj » sob wrz 29, 2012 18:36
sprawdzałem... działa
waski1
Auto: Tiguan II
Skoda 1000MB
Re: Problem z uruchomieniem Tempomatu
Post autor: waski1 » sob wrz 29, 2012 19:02
Kaktus_dj pisze:sprawdzałem... działa
Pisałeś tylko o manetce.Więc pozostaje sprawdzić automat stop.Jeżeli w vagu wszystko działa manetka i przełączniki sprzęgła i stop to powiem ci że nie wiem gdzie może być przyczyna.
iigAlisArr
Post autor: iigAlisArr » sob wrz 29, 2012 19:19
Kaktus_dj W momencie gdy T nie działa bloki pomiarowe wskazują prawidłowe wartości (zmieniają się) ?
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- kratki nawiewów z Bory.
" What does the World, mean to You ? "
Kaktus_dj
Post autor: Kaktus_dj » sob wrz 29, 2012 19:21
pedały posprawdzane razem z manetką... wyniki takie same jak w screenach,
aktywowałem go także kilkukrotnie poprzez ENGINE->LOGIN-> kod 11463->OK jednak bez zmian
próbował przy prędkościach pow. 80km/h
Shmatan
Post autor: Shmatan » sob wrz 29, 2012 19:58
Kaktus_dj, sygnał o prędkości samochodu do kompa dociera? nie pamiętam który to blok
waski1
Auto: Tiguan II
Skoda 1000MB
Post autor: waski1 » ndz wrz 30, 2012 09:35
Shmatan pisze:sygnał o prędkości samochodu do kompa dociera?
Raczej by wywalił błąd o braku sygnału prędkości.
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz wrz 30, 2012 09:43
Warto sprawdzić ,czy widzi prędkosć,bo często ludzie wpinaja nie fabryczne radia i takie cyrki sie dzieją.A jak nie widzi prędkości to tempomatu nie uruchomi ,bo po co jak sterownik widzi ,że auto stoi.
Goferro
Post autor: Goferro » pn paź 01, 2012 16:23
podepnę się pod temat jeśli można, bo nie chcę zakładać nowego, a o tempomatach mowa...
od czego to jest zależne, że kontrolka tempomatu świeci lub nie? da się to jakoś ogarnąć, żeby to ustroństwo włączyć?
dokładałem ostatnio tempomat u siebie i niby wszystko działa, ale kontrolki ani widu ani słychu..
iigAlisArr
Post autor: iigAlisArr » pn paź 01, 2012 16:32
Goferro Podobno od sterownika silnika (ECU), u mnie też kontrolka nie świeci ale T. działa. Jak dla mnie - to tylko kontrolka.
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
Shmatan
Post autor: Shmatan » wt paź 02, 2012 11:02
iigAlisArr pisze:Podobno od sterownika silnika (ECU)
Albo zegarów - ktoś na forum (kto kontrolki nie miał) na sztywno pociągnął impuls z manetki do płytki licznika. Nie było testu tempomatu przy przekręceniu kluczyka, ale po włączeniu się świeciła poprawnie.
Brak kontrolki po dłuższym czasie jest dla mnie plusem - teraz w ogóle nie wyłączam tempo ;]
Goferro
Post autor: Goferro » wt paź 02, 2012 20:40
Shmatan, o takie coś by mnie interesowało... lubię jak mam jakieś info o tym, że coś jest włączone... wiesz może kto to robił, albo jak takie coś podpiąć?
Shmatan
Post autor: Shmatan » śr paź 03, 2012 15:27
Goferro, gdzieś na forum to widziałem, ale niestety nicka nie pamiętam.
Co do techniki - ciągniesz plus od przełącznika tempomatu do plusa diody w liczniku ;]
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 17 gości
