Migająca kontrolka oleju po wymianie silnika
- Pawel725791
Kto mi powie jak wygląda wymiana pompy oleju w silniku 1.8? pompa jest pod misą olejową tak? Jak ją wyjąć?
Żeby wymienić pąpe oleju należy odkręcić miske olejową następnie masz pompe oleju przykrecana dwoma śrubami ściągasz i zakładasz drugą,przy okazji zmienił bym panewki bo pewnie przez słabe panewki nie trzyma ciśnienia oliwy do silnika vw 1.8 sa niedrogie
- Pawel725791
Pawel725791, jak pisze waski1, pomiar ciśnienia.
Dwa czy masz podpięty sygnał obrotów do licznika?
- Pawel725791
O jaki sygnał Ci chodzi jhosef?
Jest nowa sprawa do wyjaśnienia.
Dzisiaj gdy zabierałem sie już za wymiane pompy oleju przejrzałem czujniki....
A więc czytałem gdzieś już że czujniki powinny być zamontowane:
Na górze NIEBIESKI podłączony kablem NIEBIESKO CZARNYM
Na dole BIAŁY podłączony kablem żółtym.
U mnie wyglądało to następująco...
"1" Góra czujnik BIAŁY / 1,8±0,2 BAR / podpięty kablem (u mnie zamiast niebiesko czarnego jest ZIELONO CZARNY i był on podpięty do białego czujnika)
"2" Dół czujnik CZARNY / 0,15 - 0,45 BAR / podpięty kablem Żółtym
Można z tego wywnioskować że jest źle to podłączone. Czarny z białem źle założone. Teraz chciałbym się zapytać bo niby ma być BIAŁY i BRĄZOWY a nie BIAŁY i CZARNY od czego to zależy czy biały czy czarny?
Mam jeszcze dwa inne czujniki
"3" CZARNY 1,2-1,6 BAR
"4" BRĄZOWY 0,15 - 0,45 BAR
I tak, które teraz czujniki pozakładać? Biały mam tylko jeden ale na drugie miejsce moge dać aż 3;D Czy to możliwe że to przez to migała ta kontrolka?
Prosiłbym o odpowiedź bo nie wiem czy pompe w takiej sytuacji zmieniać czy nie:)
Silnik 1.8 90KM Oznaczenie ABS 0133 523
Pawel725791, Od jakiego auta jest licznik?
Wymieniałeś silnik z tego co zrozumiałem.
W podpisie masz 1,6D więc zasugerowałem się że z takiego.
Układ dynamicznej kontroli ciśnienia oleju potrzebuje sygnały obrotów do prawidłowego funkcjonowania.
W D miałeś sygnał z alternatora, benzyna bierze z cewki. Sygnały się różnią diametralnie.
- Pawel725791
pisze o golfie 3 z silnikiem 1.8 90KM prosze odpowiedzieć na mój post z czujnikami jaki mają być i gdzie
- Pawel725791
Re: Migająca kontrolka oleju po wymianie silnika
Pawel725791 pisze:O jaki sygnał Ci chodzi jhosef?
Pawel725791, poszukaj bo było na forum. Kolorów nie pamiętam, ale tam powinny być 1,8 bara dla obr. pow. 2000 tj biały i brązowy. Z teco co kojarzę to one są ona w filtrze więc raczej średnie znaczenie ma który gdzie zgodnie z fizyką.
Brązowy powinien rozłączyć masę po uzyskaniu ciśnienia, biały załączyć masę po uzyskaniu właściwego ciśnienia pow. 2000 obrotów.
- Pawel725791
no tak tylko ze na tych czujnikach sa oznaczenia do ilu barow, wiec to chyba jednk ma jakies znaczenie ktory czujnik gdzie:)
Nie do końca. Na głowicy miałbyś różnicę ciśnienia i to niewielką. Przy sobie mają tyle samo. To fizyka, ciśnienie cieczy rozkłada się równo po "naczyniu".Pawel725791 pisze:no tak tylko ze na tych czujnikach sa oznaczenia do ilu barow, wiec to chyba jednk ma jakies znaczenie ktory czujnik gdzie:)
Ale zabij a kolorów kabli nie podam, który gdzie.
- Pawel725791
- waski1
- _
- Auto: Tiguan II
Golf II Country Chrom
Skoda 1000MB - Kontakt:
Bliżej silnika czujnik biały połączyć z przewodem żółtym dalszy od silnika czujnik brązowy połączyć z przewodem niebieskim z paskiem czarnym mowa o mk3 1.8 ABS 94rok.
mam jeszcze foto czujników z vr6 chcesz to wkleje.
- Pawel725791
a wklej kolego:) tak silnik ABS w a czym sie roznk czujnik czarny od brazowego?
