Od czego wtyczka
arek607
Od czego wtyczka
Post autor: arek607 » czw paź 04, 2012 17:18
Witam kolegów. W moim golfie z wiązki przewodów do prawego przedniego reflektora wychodzą dwa kabelki zakończone dwupinową wtyczką, która sobie luźno dynda. Czy jest to wtyczka do czujnika poziomu płynu do spryskiwaczy (dodam, że takiego nie posiadam)??
VW Golf 1.9 TDI AJM 115KM LINK
jeryk10
Od czego wtyczka
Post autor: jeryk10 » czw paź 04, 2012 20:08
Jest to kostka od czujnika zamknięcia przedniej klapy jeśli znajdują się w kostce takie przewody brązowy i brązowo czerwony
arek607
Od czego wtyczka
Post autor: arek607 » czw paź 04, 2012 20:26
Właśnie takie przewody dochodzą do wtyczki. Gdzie powinna być wpięta bo nie widzę jakiegoś miejsca dla niej. Jak wygląda ten czujnik i gdzie go szukać??
waski1
Auto: Tiguan II
Golf II Country Chrom
Skoda 1000MB
Re: Od czego wtyczka
Post autor: waski1 » czw paź 04, 2012 20:41
arek607 pisze:Właśnie takie przewody dochodzą do wtyczki. Gdzie powinna być wpięta bo nie widzę jakiegoś miejsca dla niej. Jak wygląda ten czujnik i gdzie go szukać??
W zamku klapy przód jest micro-stycznik i od niego idą kabelki zakończone wtyczką.
arek607
Post autor: arek607 » czw paź 04, 2012 20:47
waski1 pisze:
Te kabelki idą pod pasem górnym?? Nie mogę ich namierzyć :-(
waski1
Auto: Tiguan II
Skoda 1000MB
Od czego wtyczka
Post autor: waski1 » czw paź 04, 2012 20:50
arek607 pisze:Te kabelki idą pod pasem górnym?? Nie mogę ich namierzyć
Bo możesz ich nie mieć w aucie.Pozostaje zakupić używany zamek z tym włącznikiem i zamontować.
http://allegro.pl/zamek-maski-vw-golf-i ... 30006.html" onclick="window.open(this.href);return false;
arek607
Od czego wtyczka
Post autor: arek607 » czw paź 04, 2012 21:00
A możliwe jest, że fabrycznie montowali wtyczkę do zamka z czujnikiem a sam zamek bez czujnika??
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Od czego wtyczka
Post autor: Qto » czw paź 04, 2012 21:18
nie
Pablo Corrado
Od czego wtyczka
Post autor: Pablo Corrado » czw paź 04, 2012 21:44
Możliwe, że sam zamek jest przełożony po dzwonie i wtyczka nie została podpięta.
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
arek607
Od czego wtyczka
Post autor: arek607 » czw paź 04, 2012 22:33
A co jeśli chodzi o wtyczkę do czujnika poziomu płynu do spryskiwaczy?? Powinna gdzieś być w instalacji?? taki czujnik powinien otwierać czy zamykać obwód w momencie kiedy poziom płynu spada poniżej jakiegoś tam minimum??
waski1
Auto: Tiguan II
Skoda 1000MB
Post autor: waski1 » czw paź 04, 2012 22:41
arek607 pisze:A co jeśli chodzi o wtyczkę do czujnika poziomu płynu do spryskiwaczy?? Powinna gdzieś być w instalacji?? taki czujnik powinien otwierać czy zamykać obwód w momencie kiedy poziom płynu spada poniżej jakiegoś tam minimum??
Zależy to od wyposażenia auta.Sam czujnik jak płyn spada poniżej poziomu to otwiera obwód.Można to dołożyć wiąże się to z dołożeniem czujnika zrobieniem instalacji i aktywacja w zegarach (kodowanie)
seebst
Od czego wtyczka
Post autor: seebst » pt paź 05, 2012 20:51
arek607 pisze:A możliwe jest, że fabrycznie montowali wtyczkę do zamka z czujnikiem a sam zamek bez czujnika??
A co ciekawe, mój egzemplarz nie posiada przy zamku od maski czujnika (nie ma go - obadałem go dziesiątki razy i nie znalazłem), nie ma również żadnej wtyczki, żadnego kabelka. Nic nie zwisa, nic nie dynda żadna niepotrzebna wtyczka, a samochód zamyka się prawidłowo, alarm się nie uruchamia, nawet jak zamknę auto z otwartą maską (kierunki mrygną, więc potwierdzenie zamknięcia jest).
Pablo Corrado
Od czego wtyczka
Post autor: Pablo Corrado » pt paź 05, 2012 21:16
A masz alarm fabryczny?
Sprzedam:
arek607
Od czego wtyczka
Post autor: arek607 » pt paź 05, 2012 21:18
Czyli jak ktoś otworzy Ci maskę przy uzbrojonym alarmie to nie będzie piszczał.
