Licznik z 1/2 fis
- Pablo Corrado
Licznik z 1/2 fis
Koniecznie musisz zmienić wsad, bo będzie przekłamywał prędkość (a tym samym przebyta trasę, średnie spalanie), i ilość paliwa w baku.
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
Sprzedam:
Licznik z 1/2 fis
Czy jeżeli mam licznik producenta BOO (tak wynika po przebadaniu vag-comem) to nie będzie problemu jak założę ten co zdobyłem czyli VDO??
Re: Licznik z 1/2 fis
arek607 pisze:Czy jeżeli mam licznik producenta BOO (tak wynika po przebadaniu vag-comem) to nie będzie problemu jak założę ten co zdobyłem czyli VDO??
nie
Licznik z 1/2 fis
Czym różnią się te manetki jeżeli chodzi o funkcjonalność tempomatu:
- http://moto.allegro.pl/przelacznik-swia ... 32795.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- http://moto.allegro.pl/manetka-tempomat ... 09429.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Jak w ogóle obsługuje się tempomat, tzn jak się włącza i wyłącza. Przyznam szczerze, że nie jeździłem samochodem z tempomatem
riccardoa
- Auto: Bora
- Silnik: ARL
Licznik z 1/2 fis
Jak nie masz kierownicy multifunkcyjnej,to tylko ta z pierwszego linka.Z drugiego jest tylko do kierownicy multifunkcyjnej.
riccardoa
- Auto: Bora
- Silnik: ARL
Licznik z 1/2 fis
Można z tym że nie będziesz miał sterowania fis .arek607 pisze:Można założyć na razie sam licznik i przeprogramować go pod golfa a manetkę założyć później??
Licznik z 1/2 fis
immo przenosisz z starego licznika, nic nie musisz kodować.
na vw passat jest to opisane.
http://forum.vw-passat.pl/threads/52106 ... t-3B-i-3BG" onclick="window.open(this.href);return false;
Licznik z 1/2 fis
Jak to nie muszę?? Wcześniej miałem immo2 a teraz ma byc immo3. Jesteś pewny że ta pastylka będzie działać na nowym liczniku??
arek607 pisze:Jak to nie muszę?? Wcześniej miałem immo2 a teraz ma byc immo3
A tak to
Imo 2 możesz kodować wielokrotnie pastylki - nie ważne że masz imo 2 pasuje i imo3
Imo 3 tylko raz crypto- 48
Licznik z 1/2 fis
witam wskakuje tu w swoim pytaniem ;d mam taki licznik 1j0 919 860 b a chcialbym taki 1J0920926C z moich wynika ze nie mam can ale na forum jeden kolega napisal ze ma auto z 98 tak jak moje i nie ma can a ma full fisa zalozonego immo 3 i hula i dziala wszystko procz poduszek
Licznik z 1/2 fis
Gdzie można dostać wsuwki konektorowe do przewodów elektrycznych tego typu
(domyślam się, że takich potrzebuję do podciągnięcia dodatkowych przewodów między manetką a licznikiem, jeżeli są inne to proszę o jakiś przykład).
Czy z manetką tempomatu jest taka sama sytuacja, że można podciągnąć dodatkowe przewody, czy trzeba kupić oryginalną wiązkę z kostkami??
(domyślam się, że takich potrzebuję do podciągnięcia dodatkowych przewodów między manetką a licznikiem, jeżeli są inne to proszę o jakiś przykład). Czy z manetką tempomatu jest taka sama sytuacja, że można podciągnąć dodatkowe przewody, czy trzeba kupić oryginalną wiązkę z kostkami??
