Licznik z 1/2 fis
Pablo Corrado
Licznik z 1/2 fis
Post autor: Pablo Corrado » czw paź 04, 2012 21:42
Koniecznie musisz zmienić wsad, bo będzie przekłamywał prędkość (a tym samym przebyta trasę, średnie spalanie), i ilość paliwa w baku.
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
arek607
Licznik z 1/2 fis
Post autor: arek607 » czw paź 04, 2012 21:44
Czy jeżeli mam licznik producenta BOO (tak wynika po przebadaniu vag-comem) to nie będzie problemu jak założę ten co zdobyłem czyli VDO??
VW Golf 1.9 TDI AJM 115KM LINK
Adek99
Re: Licznik z 1/2 fis
Post autor: Adek99 » czw paź 04, 2012 21:49
arek607 pisze:Czy jeżeli mam licznik producenta BOO (tak wynika po przebadaniu vag-comem) to nie będzie problemu jak założę ten co zdobyłem czyli VDO??
nie
arek607
Licznik z 1/2 fis
Post autor: arek607 » czw paź 04, 2012 22:05
Czym różnią się te manetki jeżeli chodzi o funkcjonalność tempomatu:
- http://moto.allegro.pl/przelacznik-swia ... 32795.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- http://moto.allegro.pl/manetka-tempomat ... 09429.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Jak w ogóle obsługuje się tempomat, tzn jak się włącza i wyłącza. Przyznam szczerze, że nie jeździłem samochodem z tempomatem :blush:
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Licznik z 1/2 fis
Post autor: riccardoa » czw paź 04, 2012 22:10
Jak nie masz kierownicy multifunkcyjnej,to tylko ta z pierwszego linka.Z drugiego jest tylko do kierownicy multifunkcyjnej.
riccardoa
Auto: Bora
Silnik: ARL
Licznik z 1/2 fis
Post autor: riccardoa » czw paź 04, 2012 22:14
arek607 pisze:Można założyć na razie sam licznik i przeprogramować go pod golfa a manetkę założyć później??
Można z tym że nie będziesz miał sterowania fis .
arek607
Licznik z 1/2 fis
Post autor: arek607 » czw paź 04, 2012 22:16
A druga część pytania??
arek607
Licznik z 1/2 fis
Post autor: arek607 » pt paź 05, 2012 19:34
Jaka pastylka immo ma być pod ten licznik?? Crypto 48??
Hubas
Licznik z 1/2 fis
Post autor: Hubas » pt paź 05, 2012 19:35
immo przenosisz z starego licznika, nic nie musisz kodować.
na vw passat jest to opisane.
http://forum.vw-passat.pl/threads/52106 ... t-3B-i-3BG" onclick="window.open(this.href);return false;
arek607
Licznik z 1/2 fis
Post autor: arek607 » pt paź 05, 2012 20:09
Jak to nie muszę?? Wcześniej miałem immo2 a teraz ma byc immo3. Jesteś pewny że ta pastylka będzie działać na nowym liczniku??
Hubas
Licznik z 1/2 fis
Post autor: Hubas » pt paź 05, 2012 20:20
Przeczytaj materiał z pierwszego postu vw-passat i myślę że Ci się rozjaśni.
XV2
Post autor: XV2 » wt paź 09, 2012 06:02
arek607 pisze:Jak to nie muszę?? Wcześniej miałem immo2 a teraz ma byc immo3
A tak to :satan: nie musisz. Napisze ci to jasno:
Imo 2 możesz kodować wielokrotnie pastylki - nie ważne że masz imo 2 pasuje i imo3
Imo 3 tylko raz crypto- 48
korzen
Licznik z 1/2 fis
Post autor: korzen » wt paź 09, 2012 18:15
witam wskakuje tu w swoim pytaniem ;d mam taki licznik 1j0 919 860 b a chcialbym taki 1J0920926C z moich wynika ze nie mam can ale na forum jeden kolega napisal ze ma auto z 98 tak jak moje i nie ma can a ma full fisa zalozonego immo 3 i hula i dziala wszystko procz poduszek
arek607
Licznik z 1/2 fis
Post autor: arek607 » wt paź 09, 2012 20:20
Gdzie można dostać wsuwki konektorowe do przewodów elektrycznych tego typu Obrazek (domyślam się, że takich potrzebuję do podciągnięcia dodatkowych przewodów między manetką a licznikiem, jeżeli są inne to proszę o jakiś przykład).
Czy z manetką tempomatu jest taka sama sytuacja, że można podciągnąć dodatkowe przewody, czy trzeba kupić oryginalną wiązkę z kostkami??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 54 gości
