Piszczący układ kierowniczy
witam.
mam problem z układem kierowniczym ze wspomaganiem a dokładnie o to że na postoju przy skręcaniu układ piszczy, podczas jazdy tego nie słychać, sprawdzałem napięcie paska ale ugina się jak pisze książka czyli ok 10mm, poziom płynu prawie max, mam założone opony 195/50/15 ale nie wiem czy to ma wpływ na to
proszę o jakieś rady.
pozdrawiam.
pozdrawiam.
- majekMK2
- Mistrz KieroVWnicy
sprawdz czy dobrze odpowietrzony uklad jest i czy pasek jest ok nie spękany
Były golfik:/
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=111197
Re: Piszczący układ kierowniczy
hmmm tylko jak sprawdzic czy jest dobrze odpowietrzony? sprawdziłem wzrokowo zbiorniczek i nie ma baniek powietrza przy włączonym silniku, teoretycznie powinien sam się automatycznie odpowietrzyć. co do paska to wygląda jak nowy także sie poddaję...majekMK2 pisze:sprawdz czy dobrze odpowietrzony uklad jest i czy pasek jest ok nie spękany
- majekMK2
to sprawdz jak podniesiesz przód do góry czy wtedy tez
moze byc pompa tez slaba juz nie masz wycieku nigdzie??
Były golfik:/
Podciągnij pasek, jeżeli to nie da efektu trzeba szukać dalej.Guciu83 pisze:sprawdzałem napięcie paska ale ugina się jak pisze książka czyli ok 10mm,
podmień pasek jak nie pomoże, szwagier tak miał w AAM, nic nie pomagało - wymienił pasek i po sprawiePodciągnij pasek, jeżeli to nie da efektu trzeba szukać dalej.
zapraszam do oceny mojego golfika:
[url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=159996[/url]
[b]Kupię ciemne kierunki w zderzak ori FER lub HELLA[/b]
Czasami wymiana pska nic nie da. Wtedy to trzeba albo zmienić koło bo jest juz wytarte lub zastosować pasek trochę szerszy - jeżeli mamy do czynienia z paskiem klinowym. A czy jak skręcisz kołami na maksa to wtedy tez ci piszczy? Może tak byc, że powodem jest juz zajechana pompa.
- Scuder
Mam dokładnie taką samą sytuację z moim autem. Wymieniłem pasek i napinacz, ale niestety nic to nie dało, dalej piszczy przy skręconych kołach. Będę wdzięczny za jakieś Wasze podpowiedzi.
VW GOLF 4 1.9TDI-PD ASZ 130PS varia(n)t
CB Uniden Pro520XL + President NewAlaska
Jeżeli piszczy z takim metalicznym pogłosem to szukaj winy w pompie od wspomaganiaScuder pisze:Mam dokładnie taką samą sytuację z moim autem. Wymieniłem pasek i napinacz, ale niestety nic to nie dało, dalej piszczy przy skręconych kołach. Będę wdzięczny za jakieś Wasze podpowiedzi.
Podepnę się pod temat .marcin7x5 pisze:szukaj winy w pompie od wspomagania
Ile km srednio wytrzymuje pompa od wspomagania ? Jak o nią dbać aby wytrzymała dłużej ?
Jedyne co zaleca producent to nie trzymac skręconej kierownicy na max dłużej niz 7 sek. Ile wytrzymuje-tego nie wie nikt. W jednym aucie wytrzyma rok a w drugim i 20. Grunt to aby w układzie był odpowiedni czynnik/płyn.
Odpowiedni czyli jaki ?marcin7x5 pisze:Grunt to aby w układzie był odpowiedni czynnik/płyn.
Nie wiem jak jest w mk3 ale mk4 musi miec taki w kolorze zielonym. To jest tak jak z olejami. Musi miec normę/aprobatę vw lub prodecenta i juz. Jak chcesz szczegółów to wpisz w wyszukiwarce "płyn do wspomagania" to znajdziesz wszystko bo ja nie pamiętam dokładnego numeru.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 54 gości
