Szyby same się otwierają
Lulek
Auto: MK5 GTI
Silnik: AXX
Post autor: Lulek » pt wrz 28, 2012 13:34
Witam!
Mam taki problem, otóż często (nie zawsze) jak wyciągam kluczyk ze stacyjki i zamykam auto, to zaczyna mi się otwierać szyba kierowcy. Czasem zdarza się też tak, że otwierają się wszystkie. Ale to trwa trochę i to nie jest jednostajne opuszczenie szyby, tylko takie szarpane, po trochu. Czy ktoś z was wie może co może być powodem takiego problemu? Bo teraz muszę odpinać aku dla pewności..
viewtopic.php?f=90&t=620814&p=7163751#p7163751
VW Mania - 2008, 2010, 2011, 2013
VAG Treffen Usedom - 2009
Oldchool Suicide Mrówki - 2010
Cultstyle.pl Wilcze Laski - 2010, 2012
STS Tuning Show - 2010, 2012
Nowy Staw - 2011, 2013
dobrekołoiglebastyle.pl
arek607
Post autor: arek607 » pt wrz 28, 2012 13:38
Mój treść ma albo miał to samo ( nie wiem czy coś z tym zrobił) w fordzie galaxy. Podobno przyczyną jest coś nie teges z modułem komfortu.
VW Golf 1.9 TDI AJM 115KM LINK
Lulek
Auto: MK5 GTI
Silnik: AXX
Post autor: Lulek » pt wrz 28, 2012 13:50
No myślałem o tym, bo mam też problem, że jak wcisnę przycisk, to na dół zjeżdża sama, a do góry trzeba trzymać przycisk by podjechała, to też związane jest z modułem komfortu, ale jak zaradzić temu problemowi?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob wrz 29, 2012 09:42
Lulek pisze:No myślałem o tym, bo mam też problem, że jak wcisnę przycisk, to na dół zjeżdża sama, a do góry trzeba trzymać przycisk by podjechała, to też związane jest z modułem komfortu, ale jak zaradzić temu problemowi?
to nie jest problem tylko norma z wyjątkiem szyby kierowcy która ma jechac w góre sama ale tylko na włączonym zapłonie
Samoczynne otwieranie - tu jest sporo możliwych przyczyn - na ogół jest to zwarcie do kabla otwierającego central i szyby czyli zielonego lub zielono czerwonego. Kabel ten idzie od włącznika w zamkach drzwi przednich, do modułów wszystkich szyb, do pomki centralnego zamka. Czyli zwarcie może być w tych wszystkich miejscach. A dodatkowo do tego kabla podłacza się dokładane sterowniki zamka lub alarmy - wtedy jest jeszcze więcej możliwych miejsc usterki. Poprzeglądaj kable wchodzące do drzwi w osłnkach gumowych czy nie popękane. Jesli nic nie znajdziesz to najprościej odłaczać pojedyńczo wtyki od wszystkich drzwi i pomki zamka centralnego - jeśli w którym momencie otwieranie samoczynne ustapi to będzie bliżej wiadomo gdzie szukac
Lulek
Auto: MK5 GTI
Silnik: AXX
Post autor: Lulek » pt paź 05, 2012 14:07
Powiem Ci, że problem wygląda zatem na spory, gdyż:
Zdjąłem boczek - cała instalacja drzwi jest zaizolowana taśmą, dosłownie cała od przełącznika, aż do harmonijki.
Dodatkowym problemem jest to, że nie mogę metodą prób i błędów odłączać kabli i sprawdzać, czy problem ustał, bo to otwieranie jest bardzo nieregularne.
Dziś na przykład przez cały dzień się w ogóle nie otworzyła, a wczoraj przyszedłem do auta i 4 szyby otwarte.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt paź 05, 2012 21:48
Lulek, miałem na myśli wypięcie całego wtyku w słupku,czyli odłączenie całej wiązki z popsutych drzwi, żeby wykluczyć czy w tych drzwiach jest problem czy gdzie indziej. I tak to zrób wiązkę trzeba rozpruć i poprzeglądać - jeśli czujesz się na siłach (schematy sa na forum) a jeśli nie szukaj nowej wiązki. Niestety nie ma gwarancji że wina nie siedzi w samym module. Póki co na twoim miejscu odłączyłbym całą wiązkę z tych drzwi pojeździł i obserwował czy drugie drzwi przestaną świrować.Jeśli przestaną to przynajmniej wiesz że wina jest w samych drzwiach powoli naprawisz i dokupisz co będzie trzeba na szrocie.
Lulek
Auto: MK5 GTI
Silnik: AXX
Post autor: Lulek » ndz paź 07, 2012 12:21
Dziś byłem świadkiem kolejnej ciekawej sytuacji, która może trochę naprowadzi do kłębka. Jadąc autem nie mogłem zamknąć szyby kierowcy, w dół działało, ale podjechać nie chciała do góry. Po kilku minutach wciskania przełącznika udało się. Zgasiłem motor i nagle wszystkie 4 szyby zrobiły zjazd w dół (na wyłączonym zapłonie) i ni w ząb w góre nie chciały. Odpinałem aku nawet i podłączałem, mówię, może jakiś reset i zadziała, ale nic to nie dało. Zadziałało jedynie na domknięcie z kluczyka.
Lulek
Auto: MK5 GTI
Silnik: AXX
Post autor: Lulek » pn paź 08, 2012 11:28
Odpiąłem harmonijkę z drzwi kierowcy i problem ustał. Jak podpinam znów harmonijkę, to wszystkie silniczki szyb otwierają szyby i cykają jakbym na otwartej szybie chciał dalej ją otworzyć. Nie mam pojęcia co dalej robić, choć już trochę naprowadza mnie ta sytuacja na węższe tory.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn paź 08, 2012 22:48
No to teraz wystarczy żebyś zdjął tapicerkę i odłączył wtyk od modułu silnika potem od zamka wtyk na 3 piny - i tak pomału wykluczysz czy zwarcie jest w module czy w wiązce czy może we włączniku zamka centralnego...
