A Ty co dzisiaj zrobiłeś dla swojej eRki?
Forum entuzjastów Golfa R, R32
Moderatorzy: G0 Karcio, zlos, VIP
karpi78
Post autor: karpi78 » pn wrz 10, 2012 10:32
Wszystkie płyny wymienione, jutro jakieś małe woskowanie i R gotowe na zlocik :hmm:
Passat944
Post autor: Passat944 » czw paź 04, 2012 19:31
Kupiłem drugi komplet lekkich kółek.
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Ostatnio zmieniony pt paź 05, 2012 10:24 przez Passat944, łącznie zmieniany 1 raz.
MatthewG
VW Baron
VW Baron
Post autor: MatthewG » czw paź 04, 2012 22:10
Superledżery? :chytry:
2015 - ... Mocy przybywaj?
2010 - 2014 Golf .:R20
Passat944
Post autor: Passat944 » czw paź 04, 2012 22:35
Tak jest. 18x8 :)
zlos
Post autor: zlos » pt paź 05, 2012 06:55
Passat944 pisze:Tak jest. 18x8 :)
No nareszcie jakieś ładne koło ;)
Jakie ET?
Gdyby R-ki były dla wszystkich, to nazywałyby się GTI.
TYM JEŻDŻĘ Taki tam sobie skromny golfik w drodze do 10.xx na 1/4 mili <KLIK>
Dawaj lajka! FB.com/GolfR32Turbo
gluszcz
Post autor: gluszcz » pt paź 05, 2012 09:22
zlos pisze:No nareszcie jakieś ładne koło ;)
Jakie ET?
ET 35 ,srebro z tym niebieskim dobrze się komponuje :grin:
zlos
Post autor: zlos » pt paź 05, 2012 09:41
gluszcz pisze:srebro z tym niebieskim dobrze się komponuje :grin:
pomyliłeś się miałeś napisać biały z niebieskim ;)
Passat944
Post autor: Passat944 » pt paź 05, 2012 10:25
ET35 + dystanse przód 5mm, tył 20mm.
zlos
Post autor: zlos » pt paź 05, 2012 14:04
Dystanse ze względu na optykę / estetykę? U mnie ET38 jest na granicy obcierki i jakbym dorzucił dystanse, to tarłbym na pewno...
MatthewG
VW Baron
VW Baron
Post autor: MatthewG » pt paź 05, 2012 14:45
Tyle, że w MK4 Tomku to chyba inne obliczenia były odnośnie ET, inne wartości niż w MK5/6.
Passat944
Post autor: Passat944 » pt paź 05, 2012 16:09
zlos pisze:Dystanse ze względu na optykę / estetykę?
Przód 5mm bo wtedy ramię felgi jest ok 2-3mm od czoła zacisku. A tył za wąsko się prezentuje bez dystansów a pod ręką miałem 20mm :) Fakt w MK4 wchodzi dużo więcej koła jak w Mk5/MK6.
JJacek
Re: A Ty co dzisiaj zrobiłeś dla swojej eRki?
Post autor: JJacek » pt paź 05, 2012 18:18
Passat944 pisze:Obrazek
Z czego jest ten rollbar, tzn. z jakiego materiału? No i czemu go założyłeś, konkretny cel (przeznaczenie)?
zlos
Post autor: zlos » pt paź 05, 2012 19:03
Passat944 pisze: Fakt w MK4 wchodzi dużo więcej koła jak w Mk5/MK6.
Wiem i zazdraszam - moje dziureczki, dziurunie zwane nadkolami to jakaś pomyłka. W mk5 jest jeszcze ciaśniej niż w mk6...
Passat944
Post autor: Passat944 » pt paź 05, 2012 19:49
JJacek pisze:Z czego jest ten rollbar, tzn. z jakiego materiału? No i czemu go założyłeś, konkretny cel (przeznaczenie)?
Wykonany z alu. Przykręcony na stałe do karoserii (podłoga oraz kielichy tył), założony w celach wizualnych. Wiem zaraz będzie wykład jakie to niebezpieczne. Zawsze marzyłem o takim rollbarze i go mam na własną odpowiedzialność.
W niedługim czasie u mnie na podwórku powinno się pojawić MK5 więc obadam co za koło można tam upchać :D
Wróć do „Golf R”
