Komuter pokładowy Passat b5fl 130km
Witam.Mam passata b5 fl1.9tdi 130km i nie ma komputera pokładowego. I w tym moje pytanie czy jak bym kupił nowy licznik z wyświetlaczem do kompa i przełącznik na wycieraczki do kompa to czy jest w nim oryginalnie pociągnieta instalacja, czy da się to w prosty sposób podłączyć? Proszę odpowiedzi.z góry dziękuję.
riccardoa
- Auto: Bora
- Silnik: ARL
Nie ma.Trzeba położyć cztery przewody między licznikiem i manetką.
Re: Komuter pokładowy Passat b5fl 130km
Zapomniałeś o przewodach do czujnika temperatury zewnętrznej i sygnale spalania z ECUriccardoa pisze:Nie ma.Trzeba położyć cztery przewody między licznikiem i manetką.
Wszystko jest tutaj :http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=167341 .
riccardoa
- Auto: Bora
- Silnik: ARL
Ja o niczym nie zapomniałem,w passacie to już jest i nic dodatkowo nie potrzeba dociągać po za tym co napisałem.Robiłeś to czy się domyślasz?psilos1 pisze:Zapomniałeś o przewodach do czujnika temperatury zewnętrznej i sygnale spalania z ECUriccardoa pisze:Nie ma.Trzeba położyć cztery przewody między licznikiem i manetką.
Zakładałem fis w G4 .Co z czujnikiem temp .jezeli nie ma climatronika ?
Czyli z tego co zrozumialem to wystarczy od manetki kable puścić do licznika i wszystko powinno działać
a co z kodowaniem kluczyków? a i czy jak kupie licznik z dużym wyswietlaczem to czy bedzie pokazywać otarte drzwi koniec płynu w spryskiwaczach itp.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
cza zrobićRepeat11 pisze:a co z kodowaniem kluczyków?
takRepeat11 pisze:czy jak kupie licznik z dużym wyswietlaczem to czy bedzie pokazywać otarte drzwi
musi być czujnik...i kabelek od czujnika do licznika + zmiana kodowaniaRepeat11 pisze:koniec płynu w spryskiwaczach itp.
riccardoa
- Auto: Bora
- Silnik: ARL
dokłada sam czujnik,przewód z gniazdem ma wyprowadzony pod zbiorniczkiem płynu wspomagania.psilos1 pisze:Zakładałem fis w G4 .Co z czujnikiem temp .jezeli nie ma climatronika ?
riccardoa
- Auto: Bora
- Silnik: ARL
Można wyedytować eprom,aby został VIN,przebieg i kluczyki ze starego licznika.Repeat11 pisze:a co z kodowaniem kluczyków?
riccardoa
- Auto: Bora
- Silnik: ARL
Do VAG COM musisz mieć pin starego i nowego licznika.Repeat11 pisze:Ja mam kabel ivagcom. Jakto zakodować przez niego?
Metoda VAG-COM. To jest procedura przetłumaczona ze strony Ross-tech.com.
Musimy dopasować nowy licznik do komputera silnika.
Wszystkie passaty po liftingu (od 10.2000) mają immobiliser 3 generacji.
Procedura wygląda tak.
Uruchamiamy VAG-COM
Najpierw należy zakodować poszczególne komponenty.
Kodujemy CAN:
Wybieramy:
[19 - CAN Gateway]
[Recode - 07]
Wprowadzamy 5-cyfrowy numer kodowania spisany uprzednio ze starego licznika.
[Do It!]
[Close Controller, Go Back - 06]
Kodujemy Licznik:
Wybieramy:
[17 - Instruments]
[Recode - 07]
[Do It!]
Robimy dopasowanie, logujemy się do licznika:
[Login - 11]
Wpisujemy PIN obecnego licznika w formacie 0XXXX.
[OK]
Następnie:
[Adaptation - 10]
Wybieramy kanał 50.
[Read]
W polu [New Value] wpisujemy PIN starego licznika w formacie 0XXXX.
[Test]
[Save]
[OK]
Wyłączamy zapłon i włączamy w ciągu 1 minuty, ale nie uruchamiamy silnika!
Wybieramy:
[17 - Instruments]
Sprawdzamy czy w polu [Extra] pojawił się VIN naszego samochodu.
Teraz trzeba zakodować kluczyki. Prawdopodobnie należy wymienić transpondery na nowe czyste.
Można to sprawdzić w bloku 22 wartości mierzonych, w polu 3 powinna być wartość 1. Jeżeli jest 1 to można przeprowadzić programowanie kluczy.
[Login - 11]
Wpisujemy PIN starego licznika w formacie 0XXXX.
[OK]
[Adaptation - 10]
Wybieramy kanał 21
[Read]
Wpisujemy wartość 0
[Save]
W ten sposób wymazaliśmy stare klucze. Teraz wpisujemy luczbę posiadanych kluczy, które chcemy dopasować.
[Save]
[Done, Go Back]
Wyciągamy klucz ze stacyjki.
Szybko wkładamy następny klucz i włączamy zapłon, lampka immo powinna zganąć po ok. dwóch sekundach, wtedy możemy wyjąć klucz. Powtarzamy tą procedurę dla wszystkich kluczy które chcemy dopasować.
Uruchomić silnik ostatnim dopasowanym kluczem.
a gdzie można znaleść kod starego i nowego licznika? oraz coto są te nowe transpodery gdzie sie to znajduje
Aligator30
Witam do wyciągnięcia pinu licznika potrzebujesz wag tacho
transpondery są w kluczach lub w pilocie ( szklane kapsułki )
