Rura powietrza przed IC. AHF
rafalsl
Post autor: rafalsl » ndz paź 07, 2012 17:00
Do czego służy rura na screenie z numerem 10? Wyczytałem, że po 2002 roku została zmieniona na rurę 10A. W środku jest podziurkowana rura a cała objętościowo jest 3 razy większa niż rura 10A. Do czego to miało służyć? Można to zastąpić wężem?
Volkswagen Golf MK4 TDI :-)
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » ndz paź 07, 2012 19:22
Tłumi odgłos pracy turbo, możesz spokojnie ją czymś zastąpić, ale sprawdź dobrze czy koło przy max skręcie nie będzie obcierać. Nie bez przyczyny przekrój tego elementu jest inny od reszty rur.
Ducati Monster :satan: 696+
Baryla
Post autor: Baryla » ndz paź 07, 2012 20:22
jak już poruszamy temat rur to mam takie pytanie. W agr, alh, asv itp były map sensory z końcówką 051, później była zmiana na 051B który tak samo jest na max doładowanie 1,5b, ale w jego miejsce pasuje bez kłopotu 051C. Czy coś pokręciłem? A może te nowsze 051B był montowane tylko w IC, a w rurach ich nie było?
Nastar
Post autor: Nastar » ndz paź 07, 2012 22:02
Ori ASV był 038 906 051 B - wizualnie jest taki sam jak ....051C.
038 906 051 (bez literki) to starsza wersja i ma grubszą końcówkę, ale parametry takie jak 038 906 051 B.
Skoda Octavia II RS BMN
188KM@369Nm czyli mocna seria :-)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 68 gości
