tempomat a automat
boneksl
tempomat a automat
Post autor: boneksl » sob paź 23, 2010 17:43
Witajcie!
Zakupiłem na allegro manetkę oraz wiązkę i wszystko podłączyłem według instrukcji.
Tempomat po włączeniu stacyjki i wciśnięciu ON uaktywnia ikonę tempomatu na liczniku.
Sprawdzałem w vagu poprawność podłączenia i wszystkie przyciski mają reakcję (zmiana w blokach z 0-1)
Jednak mimo aktywacji vagiem nie działa...
Może dlatego ,że auto jest w automacie i nie ma sprzęgła? proszę o porady.
pozdrawiam
greg
tempomat a automat
Post autor: greg » wt paź 26, 2010 13:18
samo włączeni czyli zielona ikona to tylko uzbrojenie tempomatu - trzeba jeszcze żebyś podczas jazdy nacisnął przycisk set (prędkość powyżej 30km/h jak dobrze pamiętam)
boneksl
tempomat a automat
Post autor: boneksl » wt paź 26, 2010 17:15
greg to oczywiste,mimo że przycisk SET jest 100% dobrze podłączony to tempomat nie załącza się ....
greg
tempomat a automat
Post autor: greg » śr paź 27, 2010 00:06
skoro tak to znaczy że vagiem musisz zdiagnozować wszystkie elementy (czyli sprzęgło, hamulec , gaz)
boneksl
tempomat a automat
Post autor: boneksl » czw paź 28, 2010 22:17
właśnie cały problem polega na tym że AUTO NIE MA SPRZĘGŁA bo jest w automacie,więc jak to zakodować?
mariusz75
tempomat a automat
Post autor: mariusz75 » czw paź 28, 2010 22:32
boneksl pisze:właśnie cały problem polega na tym że AUTO NIE MA SPRZĘGŁA bo jest w automacie,więc jak to zakodować?
proste i banalne :jezor: nie działa bo widzi cały czas wciśnięty pedał sprzęgła
(kabel nie jest podłączony i nie może zostać przetestowany czujnik położenia sprzęgła przez ECU)
(czyli błąd i usterka i ECU nie załączy tempomatu}
przewód czujnika sprzęgła i hamulca podłączasz razem pod ten sam sygnał.
czujnik położenia sprzęgła ma rozłączać tempomat w momencie wciśnięcia pedału sprzęgła, analogicznie jak czujnik położenia hamulca ma rozłączać tempomat w momencie rozpoczęcia hamowania.
skoro nie masz pedału i czujnika sprzęgła to obydwa przewody podłącz pod jeden czujnik pedał hamulca.
tak jest to rozwiązane w awtomatach z jednym pedałem :grin: .
DIAGNOSTYKA SILNIKÓW TDI
wymiana rozrządów, kompleksowe naprawy
okolice POZNANIA
Info: PW, GG, lub 502 813 462
MOJA CZARNA PEREŁA TDI XX JAHRE
edzio
Lord GTI
Lord GTI
tempomat a automat
Post autor: edzio » sob paź 30, 2010 21:56
mariusz75 pisze:obydwa przewody podłącz pod jeden czujnik pedał hamulca.
albo zewrzyj na stałe od sprzęgła.
boneksl
Re: tempomat a automat
Post autor: boneksl » ndz gru 26, 2010 01:35
Koledzy powiedzcie ,które przewody są odpowiedzialne za czujnik sprzęgła?
Nie ma nigdzie wtyczki czy coś,wprawdzie z wiązki która idzie do czujnika STOP jest parę wolnych przewodów,tylko które zewrzeć?
ktm950
tempomat a automat
Post autor: ktm950 » ndz paź 07, 2012 21:58
Co trzeba zrobić, żeby tempomat z golfa III w automacie zaadaptować do golfa III w manualu?
