Problem z centralnym zamkiem
dawid6212
Post autor: dawid6212 » pn paź 08, 2012 11:42
Witam mam golfa od niedawna i jak sie okazało ma ma centralny zamek o czym nie wiedziałem, otwierało sie go tylko od strony kierowcy resztę drzwi od środka, dzisiaj zamknąłem auto i jak je otworzyłem i chciałem otworzyć drzwi od pasażera nie udało sie i tak samo z wszystkimi klamki są tak jak by cały czas napięte nie wiem co mam teraz zrobić żeby otworzyć te drzwi i co może być przyczyną wcześniej centralny nie działa ale drzwi można było normalnie otworzyć od środka
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » pn paź 08, 2012 14:53
piszesz o mk4 a w podpisie mk2??
Ostatnio zmieniony pn paź 08, 2012 14:56 przez -=ren=-, łącznie zmieniany 1 raz.
vwlifestyle.pl
-=ren=-
Post autor: -=ren=- » pn paź 08, 2012 14:55
poszukaj tematu o krańcówkach w zamku w mk4 i pochodnych. W tych modelach zamek ma funkcję doryglowania drzwi, jako dodatkowe zabezpieczenie przeciwwłamaniowe. Drzwi zamykają się tak jakby na dwa razy... Spróbuj otworzyc drzwi z wewnętrznego przycisku. Zapal zgaś samochód i popróbuj z bagażnikiem na wszelki wypadek - choc nie wiem czy w mk4 była możliwośc otwierania wozu bagażnikiem...
vwlifestyle.pl
Waqa
Post autor: Waqa » pn paź 08, 2012 16:46
opisana przed Ciebie przypadłość to tzw deadlock, czyli tak jak pisze mój przedmówca doryglowanie drzwi. niestety nie otworzysz ich od wewnątrz, a nawet z panelu drzwi kierowcy, ale cos mnie zastanawia. przy zamykaniu auta zamki nie wydawały żadnych dźwięków? jest to dosc charakterystyczny dźwięk i nie idzie go z niczym innym pomylić. Jak wcześniej zamykałeś auto? I czemu otwierasz z drzwi pasażera?
arek607
Re: Problem z centralnym zamkiem
Post autor: arek607 » pn paź 08, 2012 19:03
dawid6212 pisze:Witam mam golfa od niedawna i jak sie okazało ma ma centralny zamek o czym nie wiedziałem, otwierało sie go tylko od strony kierowcy resztę drzwi od środka, dzisiaj zamknąłem auto i jak je otworzyłem i chciałem otworzyć drzwi od pasażera nie udało sie i tak samo z wszystkimi klamki są tak jak by cały czas napięte nie wiem co mam teraz zrobić żeby otworzyć te drzwi i co może być przyczyną wcześniej centralny nie działa ale drzwi można było normalnie otworzyć od środka
Nie nauczyli w szkole kropek stawiać??
VW Golf 1.9 TDI AJM 115KM LINK
