Problem z tylnym spryskiwaczem.
chopperrulez
Post autor: chopperrulez » wt paź 09, 2012 11:57
Witam szanownych forumiowiczow. Moj sasiad ma problem z tylnym spryskiwaczem (a raczej jego brakiem). Silniczek (pompka) jest sprawny ale dziala tylko w jedna strone tzn. podaje plyn na przednia szybe. Manetka jest sprawna bo po zamianie kabli przy silniczku dziala ale wtedy tylko na tyl. Co moze byc przyczyna braku dzialania tego spryskiwacza? Wydaje mnie sie ze ktos mogl grzebac w instalacji, poniewaz minus na silniczek wychodzi z akumulatora a obok wystaje z koszulki jakis przewod (oryginalny?). Serdecznie prosze o pomoc. Ponizej przedstawiam fotke:
marcinek84
Post autor: marcinek84 » wt paź 09, 2012 19:23
Powinny być podpięte kable z wiązki. Widać ze to jednak może być manetka, łamie się blaszka i jak się psika z przodu to często chodzi wycieraczka z tylu. Sprawdź jak to działa po podpieciu jak ma być bo tak podłączone nie będzie chodzić tył.
Pierwsza PNka na BLOSie? :)
Maniek20080
Diesel Power
Diesel Power
Post autor: Maniek20080 » śr paź 10, 2012 15:27
Odepnij ten niebieski przewód od pompki i aku, i podłącz do pompki w jego miejsce ten brązowoniebieski co wychodzi z wiązki. powinno być ok. Jeśli dalej nie będzie działać to uszkodzona manetka
