Chcialem sie dowiedziec jaka turbinka jest nejlepsza do silnika 1.8 16V PL?? Podobno pare osob robi cos na T3/T4. Slyszalem takze ze gt28rs, jest tez dobra rozwojowa turbinka. Autko ma jezdzic czesciej niz raz w miesiacu
Pozdrawiam !!
ja z tych wszystkich polecam t3/t4 i nie pompuje wysoko... 1 bar od 1800 u mnie......szymonrs pisze:owszem gt28rs jest bardzo dobra do 16tki ale tylko wtedy gdy masz za dużo o jakieś 3000zł na samą nową suszarke(używki się nie zdarzają). Jeśli taką dużą pompe chcesz wsadzić to i jakieś mocniejsze graty jak korby i tłoki powiedzmy od S2/RS2.
T3/T4 jest to bardzo duża pompa w stanie wydmuchać ponad 400PS kwestia tylko czy będzie taka potrzebna i czy motor wytrzyma, a poza tym pompuje zapewne jakoś wysoko.
Polecam KKK K04-25 od TT225 ma potencjał ok 260PS i jest bezproblemowo dostępna zarówno nowa jak i używka.
powodzenia
no to jestem zaskoczony.. ale jeśli od 2krpm mamy taki boost to zajebiście tylko pogratulować.evolution pisze: ja z tych wszystkich polecam t3/t4 i nie pompuje wysoko... 1 bar od 1800 u mnie......
tak tylko one są od 5cyl 2.2 audi i kwestią jest przy jakich obrotach bedą się kręciły w 4cyl 1.8, a 1 bar to prawie kazda turbosprężarka wyciągnie. kwestia przy jakim przepływie, jakiej efektywności, jakich obrotach, i w jakim zakresie je utrzyma pod danym motorem.wojti pisze:a ja proponuje turbine kkk 24 lub kkk26 chodzi ona na doladowaniu 1 bar nawet troche wiecej w zaleznosci od numeru turbiny i da ona nawet slabsza 280 koni mocniejsza 330
a jak byś miał wątpliwości to najlepszą wizytówką evo jest Corrado TDI PD Gula.evolution pisze: co do firmy uderzaj do mnie:)
co do minimalnych obrotow pompowania to duzo zalezy od reszty w silniku bo mozesz zrobic strzala od 4000 rpm w gore i miec moc kosmiczna, mnie byl moment potrzebny:Dszymonrs pisze:no to jestem zaskoczony.. ale jeśli od 2krpm mamy taki boost to zajebiście tylko pogratulować.evolution pisze: ja z tych wszystkich polecam t3/t4 i nie pompuje wysoko... 1 bar od 1800 u mnie......
zresztą jest kilka wersji hybrydy t3/t4 o różnym a/r turbiny, wiec dopisz mu jeszcze jakiej ma szukać.
a w sciro jest T25 z 200SX i pprzy 0,4 bar wyszło 280Nm i 180KM tys rpm, dalej juz sie nie udało zmierzycwojti pisze:u mnie taka była kkk26 i przy 1 bar , dała 282 konie i 313 niutony a strzał zaczyna sie od 3 tys, obr i pompuje do 7500tys , pozniej spada moge taką załatwić używke za 700zł a nową za jakieś 1500
U mnie full bost bylo 1,6 bara, teraz ma byc na stale 2,2 bar co do cisnienia nie bylo to bezwzgledne... wszystko zalezy od kolektora wydechowego, silnika i wysterowania.. pali wiecej ale nie o to chodzi a o wynik.... P.s. mam troche doswiadczenia z Turbo i jego dokladnaniem wiec moge zejsc do takich obrotow...GTO pisze:evolution pisze: ja z tych wszystkich polecam t3/t4 i nie pompuje wysoko... 1 bar od 1800 u mnie......
1800rpm masz 1 bar ale chyba bezwzględnego
K04 to mikrus, jak juz zakladac to cos wiekszego
u mnie TD04 pompuje full boost od ponad 3000rpm.
ja bym tam zalozyl GT3071
