Problem z odpalaniem
golofs
Re: Problem z odpalaniem
Post autor: golofs » śr paź 10, 2012 08:08
Czujnik temp. silnika sprawdzić
Ten który jest we wtrysku ?
Dodając kolejne spostrzerzenia po restarcie kompa jest nawet dobrze ale w miare upływających godzin np następnego dnia jest coraz gorzej.
Tak jakby lapal coraz więcej bledow.
Ech te VW'je jak te kobiety nigdy dosyć i zawsze czarują !
waski1
Auto: Tiguan II
Golf II Country Chrom
Skoda 1000MB
Post autor: waski1 » śr paź 10, 2012 08:36
golofs pisze:Ten który jest we wtrysku ?
On jest w króćcu przy głowicy.
golofs pisze:Tak jakby lapal coraz więcej bledow.
Odczytaj te błędy vagiem.
golofs
Post autor: golofs » śr paź 10, 2012 08:51
Ten czujnik temperatury cieczy wymieniłem auto ma 20 lat więc nie zaszkodzi wymiana.
Jak jest dobry programik do odczytu błędów vwtool ?
waski1
Auto: Tiguan II
Skoda 1000MB
Post autor: waski1 » śr paź 10, 2012 09:08
golofs pisze: vwtool
Może być powinien sobie poradzić bez problemu.
golofs
Post autor: golofs » czw paź 11, 2012 22:29
Czujnik temp. zasycanego powietrza G42 - przerwa lub zwarcie do plusa.
Pogrzebałem w kablach i już brak bledu ale silnik pracuje bardzo nieregularnie.
Zrobiłem reset kompa i blad czujnika G42 powrócił.
Jest on uszkodzony czy kable są gdzieś przetarte ?
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt paź 12, 2012 17:51
Zmierz napięcie w wypiętej wtyczce czujnika na włącznym zapłonie ma być ok 5V. Jesli napięcie jest to kable są dobre. Wtyczka 4 -pinowa ta sama co do wtryskiwacza jest u góry z przodu wtrysku. Kolorów kabli i numerów styków nie pamiętam ale doszukasz sobie na forum albo drogą prób i błedów znajdź własciwe
golofs
Post autor: golofs » pt paź 12, 2012 18:34
Jest napięcie 5,08V na przewodach skrajnych we wtyczce.
Czy ten czujnik moze powodować mulenie na benzynie a na gazie nie ?
golofs
Post autor: golofs » sob lis 10, 2012 13:07
Kolejne spostrzezenia:
Na bezpieczniku 18 po przekręceniu kluczyka jest 12V na chwile potem 0V.
Następnie w momencie startu rozrusznika jest 10V.
Po odpaleniu silnika (piłowanie z 20sek) następuje wzrost napięcia na 12V.
Czy te 10V w momencie odpalania nie jest za mało dla pompy która powinna dostawać 12V ?
Czy to może wina przekaźnika 67 ?
Wróć do „Mechanika”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości
