WYgluszenie samochodu..
jhosef
Post autor: jhosef » śr paź 10, 2012 11:50
PabloKnw pisze:armaflex???
To jest taka mikroguma samoprzylepna. Dość drogie to jest. Około 60-70 zł za metr kw przy grubości około 10 mm.
Ma mocny klej, i jest na tyle miękka, ze łatwo się poddaje kształtowi podłoża. Dość nienasiąkliwe.
Mam resztkę tego w domu.
PabloKnw
Post autor: PabloKnw » śr paź 10, 2012 12:34
a jak z wlasnosciami akustycznymi tej gumy?? kwestia czy bd oplacalne dac to guma i filc.. czy jak dam duzo tansze maty app i na to filc..to wyjdzie mnie to samo...
jhosef
Post autor: jhosef » śr paź 10, 2012 12:49
Właściwości trudno mi oceniać. Nie wykorzystywałem jej na tyle aby coś konkretnego o niej powiedzieć.
Wiem tyle ile powiedział mi kolega zajmujący się projektowaniem klimatyzacji. Stosują to do wytłumiania przewodów u wymagających klientów.
Parametry na necie sprawdzisz.
gwizdek24
Post autor: gwizdek24 » czw paź 11, 2012 20:14
to czrna mata o gąbczastej budowie słuzaca do izolacji rur od klimatyzacji izoluje 2krotnie lepiej niz wata mineralna i naprawde niezle wygłusza wnetrze :hmm:
wiecej info http://www.armacell.com/WWW/armacell/IN ... 2F003BD1BB" onclick="window.open(this.href);return false;
PabloKnw
Post autor: PabloKnw » czw paź 11, 2012 21:31
hmm musze to przemyslec no juz sam nie iwem czym robic... jedni mowia ze spoko bd inni ze ino app i filc da efekt.. oczywiscie nie mowie o drzwiach
bogib184
Post autor: bogib184 » pt paź 12, 2012 07:37
Wiem jedno - trzeba mieszać materiały ze sobą, ale pytanie - jaka kombinacja, którego z którym da najlepszy rezultat :hmm:
PabloKnw
Post autor: PabloKnw » pt paź 12, 2012 12:18
hmm ja mysle ze na podloge app + filc bd jednak lepszym rozwiazaniem.. app uszczelni plus zredukuje drgania a filc wytlumi.. na podlge nie mozna tego dac zbyt grubo i w tym sek.. ale bagaznik i pod tylnymi siedzeniami mozna by dac troszku wiecej.. a im wiecej filcu tymciszej.. filc mozna dorwac nawet taki odporny na temp. i da rade go pod maska zaaplikowac..:)
bogib184
Post autor: bogib184 » pt paź 12, 2012 19:40
Jak tam "te" maty, będzie coś z tego ? :hmm:
Falken
Post autor: Falken » pn maja 13, 2013 13:02
Powiedzcie Panowie czy to zdaje jakiś rezultat ? To nie reklama. Opinia o tym produkcie mnie interesuje. Chce założyc to na podłoge i bagaznik. Drogo wyjdzie bo okolo 250zł za całą podłoge bez bagażnika. Stare maty wygluszające zerwane bo nasiąkły wodą i śmierdzą. nada sie to zamiast oryginalnego wygłuszenia w golfie mk3 ?
http://allegro.pl/mata-pianka-wygluszaj ... 57706.html
bogib184
Re: WYgluszenie samochodu..
Post autor: bogib184 » pn maja 13, 2013 14:31
Na pewno gorzej jak na starych nie będzie, których w golfie i tak jest tyle, co kot napłakał... Nie chłonie wody, więc myślę, że się nadaje :hmm:
Falken
Post autor: Falken » wt maja 14, 2013 00:10
Dodatkowo bym jeszcze filc założyl i lepiej powinno byc :) a kupowal to ktoś ?
bogib184
Post autor: bogib184 » wt maja 14, 2013 07:06
Osobiście nie kupowałem, ale widziałem właśnie w instalacjach CA tą właśnie piankę GMSa, dawaną na całą podłogę, bagażnik, wyklejanie boczków i dachu. Połączenie z filcem da na pewno bardzo dobry rezultat :smirk:
matisim
Auto: bmw
Post autor: matisim » ndz maja 19, 2013 16:27
Falken pisze:Powiedzcie Panowie czy to zdaje jakiś rezultat ? To nie reklama. Opinia o tym produkcie mnie interesuje. Chce założyc to na podłoge i bagaznik. Drogo wyjdzie bo okolo 250zł za całą podłoge bez bagażnika. Stare maty wygluszające zerwane bo nasiąkły wodą i śmierdzą. nada sie to zamiast oryginalnego wygłuszenia w golfie mk3 ?
ja mam całego golfa tym wyłożonego ( i kilka innych materiałów do tego), ale bez filców bo tego nie chce ze względu że chłonie wodę. wszędzie mam po 1cm tej pianki i jest ciszej niż było :) ale ile sama pianka da to nie wiem
Wróć do „Car Audio”
