Samo otwierające się szyby przy otwieraniu auta
Waqa
Post autor: Waqa » wt paź 02, 2012 18:34
Panowie według mnie pletwa nie będzie rozwiązaniem problemu. Przecież autor nic nie pisze ze kluczyk się blokuje w momencie otwierania/zamykania, a jak już by się coś blokowało to winę za to ponosiła by sama wkładka z zapadkami (w co wątpię). Po drugie przy otwieraniu pilotem problemu by nie było. Proponuje podpięcie vaga i diagnostykę komfortu, może coś podpowie.
w_goga
Post autor: w_goga » wt paź 02, 2012 18:41
kolega tak miał niepamientam czy dokładnie to samo szyby się same opuszczały wkładka (płetwa działa poprzez sprężyne kluczyk ci odbije a płetwa zostaje )
jak wykręcisz wkładke to możesz sprawdzić płaskim śrunokrętem jak zamek działa
Waqa
Post autor: Waqa » wt paź 02, 2012 18:52
a jak wytłumaczysz, ze po otwarciu pilotem jest to samo? Sytuacja przedstawiona przez w_goga oczywiście jest możliwa. RBQ, a próbowałeś z drzwi pasażera? myślę z dwoma zamkami taki sam problem jest chyba mało prawdopodobny :hmm:
RBQ
Post autor: RBQ » wt paź 02, 2012 19:40
Od strony pasażera nie próbowałem otwierać auta kluczykiem. Przy najbliższej okazji spróbuje.
Lepiej z mądrym zgubić, niż z głupim znaleźć
RBQ
Post autor: RBQ » śr paź 03, 2012 18:34
Próbowałem dziś otworzyć auto kluczykiem od strony pasażera i szyby nadal się przy otieraniu opuszczają na dół.
RBQ
Post autor: RBQ » wt paź 09, 2012 19:14
Panowie i Panie czy nikt mi w moim problemie nie pomoże ani żadnej rady już nie da ?
Aligator30
Post autor: Aligator30 » wt paź 09, 2012 21:52
czy podpiąłeś auto pod vaga ( moduł komfortu 46) jakie błędy wyskoczyły?
RBQ
Post autor: RBQ » śr paź 10, 2012 20:14
żadnych blędów nie widzi
dawid230388
Post autor: dawid230388 » śr paź 10, 2012 21:35
witam ja mam ten sam problem gdy otwieram golfa to otwierają mi sie wszystkie szyby,wymieniłem zamek i nadal to samo ,po wyjęciu wkładki i przekręcanie zamka śrubokrętem tez sie otwierają szyby ,ostatnio nawet jak trzasnąłem drzwiami tez sie szyby opuściły ,pomocy
