Czujnik nox- proszę o pomoc.
czacholino
Post autor: czacholino » czw paź 11, 2012 22:21
jestem posiadaczem vw z silnikiem 2.0 FSI rok 2004. Ostatnimi czasy pojawił się problem jak twierdzi elektryk z czujnikiem nox.
Mianowicie auto zaczęło przerywać, szarpać podczas startowania. Usterkę ponoć usunął komputerowo niestety dalej odczuwalne
są przerywania silnika. Mój sterownik ma oznaczenie 06f907807f, jest mały problem bo koszt takiego układu to ok 600zł.
Czy jest możliwe zainstalowanie sterownika o oznaczeniu 8e0907807 na allego koleś pisze że jest to od silnika 2.0 fsi??
Czy istnieje możliwość naprawy tego sensora?? koledzy pomocy będę wdzięczny
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt paź 12, 2012 08:20
Sprawdź w ASO czy czasami nie masz starego softu w sterowniku. W pierwszych latach stosowania układów FSI były problemy z "zabrudzeniami" zaworów/gniazd zaworowych. Problem rozwiązywano własnie poprzez zmiane softu w sterowniku silnika.
Wróć do „Benzyna”
