Jaka turbosprężarka w AAZ??
bialy1471
Post autor: bialy1471 » pn sie 13, 2012 14:34
no fajnie to brzmi ale ciężka sprawa samemu bo az takiego pojęcia to nie mam :D jak juz to bym brał ta t3 ;)
arwam
Post autor: arwam » pn sie 13, 2012 17:24
bialy1471 pisze:o fajnie to brzmi ale ciężka sprawa samemu bo az takiego pojęcia to nie mam
to tylko strasznie brzmi, a jest dość nieskomplikowane.
bialy1471
Post autor: bialy1471 » pn sie 13, 2012 17:48
a moze wiesz gdzie jest opisane jak to robic krok po kroku z jakimiś fotami to by było 50 % lepiej sie zabrac do tego :D
arwam
Post autor: arwam » pn sie 13, 2012 18:06
jest dużo na forum o swapowaniu turbin.
jeśli masz te części które wcześniej wymieniłem to podmiana to sama przyjemność. jedyny "schodek" to przerobienie przewodu spływu oleju, ale tam nie masz ciśnienia tylko swobodnie olej spływa więc to nie jest problem.
bialy1471
Post autor: bialy1471 » wt sie 14, 2012 13:57
i nie wiem czy się brać za to :D licząc bez turbo jaki koszt przeróbki ?
arwam
Post autor: arwam » wt sie 14, 2012 18:55
jak masz wszystkie graty to sam sobie poradzisz przy minimum umiejętności manualnych
bialy1471
Post autor: bialy1471 » wt sie 14, 2012 20:11
wszystkie graty to znaczy ??:D
arwam
Post autor: arwam » pt sie 17, 2012 07:56
graty są wymienione na poprzedniej stronie w moim ostatnim poście.
bialy1471
Post autor: bialy1471 » pt sie 17, 2012 08:13
a kolektor wydechowy ma być od jakiegoś tdi ?
arwam
Post autor: arwam » pt sie 17, 2012 08:41
nie. do golfa MK2
Matiuas
Post autor: Matiuas » czw paź 11, 2012 23:36
Podepnę się pod temat.
Moja aktualna turbina k14 ma już wirnik w kiepskim stanie
Mimo to dalej ładnie trzyma serię, ale boję się że w końcu rzygnie olejem, więc chce ją wymienić.
Zastanawiam się nad 3 turbami:
k14 - bo najprościej by było
garrett T2 - podobnie jeździ jak k14 ale moim zdaniem ma lepiej wykonany WG, czy będzie pasowała w miejsce k14 bez żadnych modyfikacji? Wydaje mi się że downpipe ma inny ale pewny nie jestem.
garrett t3 - trochę martwi mnie lag bo golf z modów to będzie miał w przyszłości ic z tdi i boost pin z opla omegi, doładowanie seria (0,8 bar). Podobno te turbiny są wytrzymałe i tanie a chce żeby autko minimum 2 -3 lata jeszcze posłużyło.
Wiem że potrzebuje kolektor z golfa 2 i downpipe chyba też. Czy ta turbina ma większy wylot po stronie zimnej niż k14 bo nie mam narazie ic i będzie podłączona rurą gumową od k14 do kolektora ssącego.
O k24 nie pytam bo nie wiem nawet jak ta turbina wygląda a na allegro jest dość droga.
Generalnie moc jaka mnie interesuje to około 90 - 100 km aby autko było dalej oszczędne i fajnie wyprzedzało, sporo jeżdżę, często trasy do 50 km czasami coś dłuższego, a na codzień do pracy 10 km w zabudowanym także mocy wtedy nie trzeba.
Z góry dziękuje za informacje :)
Ostatnio zmieniony pt paź 12, 2012 11:53 przez Matiuas, łącznie zmieniany 1 raz.
Matiuas
Post autor: Matiuas » czw paź 11, 2012 23:44
Jeszcze jedno pytanko czy dopływ oleju do wszystkich tych turbin będzie pasował seryjny z k14?
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » pt paź 12, 2012 12:59
K14 wystarcza do około 110 - 115 km
Matiuas
Post autor: Matiuas » pt paź 12, 2012 13:26
t0mal pisze:K14 wystarcza do około 110 - 115 km
Spoko tylko że to jest jej maks a ja chce w miarę bez awaryjnie jeździć. Raz wyciągałem WG z tej turbiny bo się zapiekło, to była masakra, dlatego zastanawiam się nad garrettem T2/T3 ze względu na to że do WG jest dobry dostęp i w razie zablokowania łatwa naprawa.
