sprzegło oczywiscie tdi wraz z kołem zamachowym tam zawsze jest jednomas do tego rozrusznik tdi przeguby wewnetrzne duze jesli były u ciebie małe,pedały z passata bo z vento nie podejdą ,łapa przednia tdi szpilki sruby z tdi to ta po krótceJohnyOne pisze:Witam wszystkich , bede przekładał skrzynie z Vento 1.9tdi do mojego golfa aaz teraz mam do was pytanie w skrzyni z tdi jest hydrauliczne sprzęgło a aaz ma na linke ,przełożyć się wszystko przełoży ale teraz jakie sprzęgło zostaje z aazta czy z tdika też trzeba przełożyć jak to wygląda w aaz jest 1 mas a w tym tdiku nie wiem jakie Proszę powiedzieć co i jak :d
Skrzynia ASD do AAZ
ciepek
Re: skrzynia z tdi do aaz
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=344669" onclick="window.open(this.href);return false;
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=337711" onclick="window.open(this.href);return false;
To tylko 2 pokrewne tematy,ale uwierz mi,są ich dziesiątki
dzięki chłopaki
Moc jest Bogiem,prędkość nałogiem,nitro zabawa a turbo podstawa
Było:
VW mk II 1.3
VW mk III 1.9 AAZ +
Vento 1.9 TDI 1z
VW mk II 1.6 TD SB +
Jest:
VW mk3 1.9 TDI 1Z
Było:
VW mk II 1.3
VW mk III 1.9 AAZ +
Vento 1.9 TDI 1z
Jest:
VW mk3 1.9 TDI 1Z
aha a mam jeszcze pytanie bo bede z vento przenosił do mojego golfa aaz ale chce włożyć wszystko z aaz do vento czy pedały i wszystko podejdzie ????
Było:
VW mk II 1.3
VW mk III 1.9 AAZ +
Vento 1.9 TDI 1z
Jest:
VW mk3 1.9 TDI 1Z
Było:
VW mk II 1.3
VW mk III 1.9 AAZ +
Vento 1.9 TDI 1z
Jest:
VW mk3 1.9 TDI 1Z
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
tak wiem ale mówiłeś że pedały z vento nie podejdą dlaczego ??? to pomyślałem że z golfa nie wejdą
Było:
VW mk II 1.3
VW mk III 1.9 AAZ +
Vento 1.9 TDI 1z
Jest:
VW mk3 1.9 TDI 1Z
Było:
VW mk II 1.3
VW mk III 1.9 AAZ +
Vento 1.9 TDI 1z
Jest:
VW mk3 1.9 TDI 1Z
ciepek
o ile pamiętam pedały z golfa czy jak wolisz vento sa mocowane z belka pod konsola a ty potrzebujesz takich które sa krecone tylko do sciany grodziowej o ile znie zmieniasz tez konsoli . W passacie b3 sa takie jak potrzebne tylko nie wszystkie skrzynie sa tam sterowane hydraulicznie a Ty potrzebujesz pod hydraulike. aby działał licznik w g2 potrzebujesz tez linke od passata b3 bo w golfie 3 jest czujnik elektryczny nakrecony na wyjcie linkowe.
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Na pewno ja mówiłem?JohnyOne pisze: mówiłeś że pedały z vento nie podejdą dlaczego ?
Pedały zostają te co masz,trzeba jedynie dokupić w ASO za parę groszy specjalny plastik na pedał sprzęgła popychający pompkę sprzęgłową.
Dodatkowo możesz próbować skombinować specjalny wspornik pompki,żeby odciążyć ścianę grodziową.
A no sorki nie ty mówiłeś nie dokładnie zobaczyłem . sorry ale teraz już zgłupiałem co z tymi pedałami i co z licznikiem ???
Było:
VW mk II 1.3
VW mk III 1.9 AAZ +
Vento 1.9 TDI 1z
Jest:
VW mk3 1.9 TDI 1Z
Było:
VW mk II 1.3
VW mk III 1.9 AAZ +
Vento 1.9 TDI 1z
Jest:
VW mk3 1.9 TDI 1Z
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Pedały,to tak j/w napisałem,a licznik też zostaje.W tej chwili masz w skrzyni impulsator i on też zostaje.Po prostu trzeba go przełożyć.Możliwe,że dorwiesz skrzynie z impulsatorem,więc wtedy tylko podpinasz kostkę i ma hulać.JohnyOne pisze:teraz już zgłupiałem co z tymi pedałami i co z licznikiem ???
ciepek
przyznaje ja zamieszałem.
zrozumiałem ze 1z ma trafic do golfa 2 aaz.
jesli jest wszystko miedzy vento /golf 3 jest tak jak pisze moderator
- Michał_1977
- _
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Nie 1Z,tylko skrzynia.ciepek pisze:zrozumiałem ze 1z ma trafic do golfa 2 aaz.
Autor też namieszał,bo nie napisał na wstępie do jakiego auta.Jedyną podpowiedzią,był jego profil i logika,bo AAZ siedział tylko w mk3
Dobra wszystko mam bo mam całe auto ale co z tymi pedałami bo do końca nie rozumie przeczytałem już kilka razy cały temat i nadal niewiem te z vento będa pasowały ??? czy muszą być z pasata ale jakiego b3 , b4 ??? jeszcze raz
sorrki
Było:
VW mk II 1.3
VW mk III 1.9 AAZ +
Vento 1.9 TDI 1z
Jest:
VW mk3 1.9 TDI 1Z
Było:
VW mk II 1.3
VW mk III 1.9 AAZ +
Vento 1.9 TDI 1z
Jest:
VW mk3 1.9 TDI 1Z
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 39 gości
