Poprawne ustawienie zapłonu?
- golfgolf123
Słaba moc jakby z dolnych obrotó może być wynikiem źle ustawionego zapłonu?
- Paweł Marek
tak, albo rozrządu,i wielu innych rzeczy. Zacznij od tych dwóch spraw najpierw. W razie dalszych pytań podaj typ silnika i czy jest LPG.
- golfgolf123
Re: Poprawne ustawienie zapłonu?
korbowodów nie może być słychać nawet jak będzie pracował na 2 garygolfgolf123 pisze:Czy przez złe ustawienie zapłonu może być słychać panewki na wale??
Jeżeli zapłon będzie dużo za wczesny to będzie słychać stuki w silniku a przy wciśnięciu gazu na maxa będą przydzwaniać zawory.
- golfgolf123
na wałku rozrzadu nie zgadzały sie znako o 1 ząbek.Poprawione ustawione rakieta
