swap silnika AFN
adamek tdi
swap silnika AFN
witam mam problem tego typu ,że robię swap silnika jest to bardzo nietypowe ponieważ montuję silnik AFN 1.9tdi z golfa 3 z 96 roku do opla astry mógłby mi ktoś podesłać jakieś schematy ewentualnie porady jak to podłączyć ,dodam że immo podobno zostało usunięte wszystko mam niby podłączone ,a silnik nie odpala zachowuje się tak jakby chciał odpalić ale nie bardzo może ,jedynie chodzi na plaku ale nie reaguje wogóle na dodanie gazu /mam podłączony potencjometr pedału gazu/. Po podpięciu vaga wyskakuje tylko błąd moduł sterujący zablokowany. Z góry dziękuje za wszelkie podpowiedzi
swap silnika AFN
Przedsięwzięcie godne podziwu. 3mam kciuki za powodzenie. Jak zrobisz - wrzuć jakiś filmik jak to się sprawuje.
Re: swap silnika AFN
można wyłączyć bez problemujeryk10 pisze:nie ma takiej opcji w tych sterownikach żeby immo usunąć ewentualnie emulator
ale taniej wyjdzie zastosować emulator
swap silnika AFN
czyli masz nie odblokowany sterownikadamek tdi pisze:Po podpięciu vaga wyskakuje tylko błąd moduł sterujący zablokowany.
adamek tdi
gosc który odblokowywal sterownik twierdzi ze ten blad tak czy tak zawsze bedzie wyskakiwal nawet jesli bedzie usuniety nie wiem czy to prawda czy nie?. Czy po usunieciu immo trzeba nadal miec podpiety licznik czy silnik powinien odpalac bez licznika?? bo wiem ze vw bez licznika nie odpala tylko nie wiem jak to jest po usunieciu immo??
swap silnika AFN
w twoim przypadku licznik nie jest potrzebny do odpalania silnika
