Pomieszana wiązka radia, brak kabla anteny ?
simer17
Post autor: simer17 » sob wrz 08, 2012 12:25
A więc tak, kupiłem golfa IV bez radia, mam tam jakieś radio w domu które dziś chciałem podpiąć i co.... a no nic. Brązowa wiązka jest chyba ok, idą do niej 4 kable od głośników i grają, ale druga kostka jest coś pomieszana, idzie do niej aż 7 kabli, owszem radio chodzi ale anteny nie ma, szukałem kabla anteny i nigdzie go nie ma, może to któryś z tych w czarnej kostce ? HELP. Zaraz dam foro. I jeszcze jedno pytanie, z tyłu w drzwiach głośniki nie grają, co się okazało ich tam w ogóle nie ma, wymontował ktoś tak ?
http://p1.bikepics.com/2012/09/08/bikep ... 2-full.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://p1.bikepics.com/2012/09/08/bikep ... 3-full.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob wrz 08, 2012 12:45
kabla anteny szukaj gdzieś z tyłu kieszeni po prawej stronie...chyba że wpadł na dół, za panel klimy
Waqa
Post autor: Waqa » sob wrz 08, 2012 12:48
musi byc antena. tak jak pisze Qto dobrze poszukaj. Co do tylnych głośników to możliwe ze wcale ich nie było w momencie wyjazdu auta z fabryki.
simer17
Post autor: simer17 » sob wrz 08, 2012 12:50
Wiązka od kabli idzie do stacyjki czyli na prawo, a kabel od anteny z prawej strony czyli tam gdzie schowek ma być o ile w ogóle jest tak ? ide szukać :D Klimy nie mam :D I proszę o odpowiedź jak mają być podpięte kable od czarnej kostki, jeśli ma ktoś to foto oraz opis kabli po kolorach bym prosił....
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob wrz 08, 2012 12:57
simer17 pisze:kabel od anteny z prawej strony czyli tam gdzie schowek ma być
tak, kabel antenowy idzie w tamtą stronę...górą pod samą deską...jednak sama końcówka mogła się jakoś ulokować na dole - za panelem namduchu :hmm:
simer17
Post autor: simer17 » sob wrz 08, 2012 13:18
Dobra, kabel anteny znaleziony i działa, tylko z radiem są jaja czyli wiązka z czarną wtyczką pomieszana, radio jest oplowskie bo takie miałem tymczasowo, i tak, wpiołem kable, i radio gra nawet bez kluczyka, co dziwniejsze jak się wyłączy radio, to nadal gra w głośnikach tylko cicho choć radio jest wyłączone .... Tak że pomóżcie co do tej czarnej kostki .
Zico63b
Post autor: Zico63b » sob wrz 08, 2012 20:06
W pinie 5 (na przeciw szaro-niebieskiego, gruby czerwono-biały) Volkswagen w Golfie podał stałe 12V. Może to temu akurat odbiornikowi przeszkadza; Kolega spróbuje wypiąć ten przewód i sprawdzić.
simer17
Post autor: simer17 » sob wrz 08, 2012 22:03
A te kable czerwono biały i żółto czerwony czemu są podmienione ? Dodam że podświetlenie radia się cały czas świeci nawet bez kluczyka i włączonego radia. Prosił bym o zdjęcie kostki z dobrze podpiętymi kablami i opisu który do czego jest.....
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob wrz 08, 2012 22:17
simer17 pisze:A te kable czerwono biały i żółto czerwony czemu są podmienione ?
wystarczyłoby wpisać w google "opis kostki iso" i wiedziałbyś że VW ma odwrotnie zasilania (stałe i po stacyjce)...
simer17 pisze:Prosił bym o zdjęcie kostki z dobrze podpiętymi kablami i opisu który do czego jest.....
google.pl - opisów jest pelno
Na początek odepnij kabel o którym pisze Kolega Zico63b - stwarza on sporo problemów z nieseryjnymi radiami, w skrajnych przypadkach potrafi uszkodzić radio
seebst
Post autor: seebst » wt paź 16, 2012 19:52
U siebie przez przypadek znalazłem dwa przewody z wtyczki zasilającej odłączone:
Zico63b pisze:W pinie 5 (na przeciw szaro-niebieskiego, gruby czerwono-biały) Volkswagen w Golfie podał stałe 12V. Może to temu akurat odbiornikowi przeszkadza; Kolega spróbuje wypiąć ten przewód i sprawdzić.
Czy to ten przewód? Jakby był wpięty, to moje radio, Kenwood, miałoby możliwość działania wtedy, gdy nawet kluczyka by nie było w stacyjce?
A ten drugi przewód od czego może być? biało szary
Zico63b
Post autor: Zico63b » wt paź 16, 2012 21:59
seebst pisze:A ten drugi przewód od czego może być? biało szary
Z pinu "3" - diagnoza komputerowa (OBD-II).
Do sterowania włączaniem radia jest wymagany sterowalny TYLKO pin 4. Pin 5 nas nie interesuje.
seebst pisze:Jakby był wpięty, to (...) radio (...) miałoby możliwość działania wtedy, gdy nawet kluczyka by nie było w stacyjce?
NIE, To nie załatwia sprawy włączania radia.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt paź 16, 2012 22:19
jakby ten przewód był wpięty to w skrajnych przypadkach radio uległoby uszkodzeniu - na pewno nie zaczęłoby działać bez kluczyka, Kenwooda w ten sposób nie podłczączysz
Linia K - przy niefabrycznym radiu zbędny przewód
seebst
Post autor: seebst » śr paź 17, 2012 19:43
Zico63b pisze:Do sterowania włączaniem radia jest wymagany sterowalny TYLKO pin 4. Pin 5 nas nie interesuje.
Qto pisze:jakby ten przewód był wpięty to w skrajnych przypadkach radio uległoby uszkodzeniu
To w takim razie po kiego grzyba ten przewód jest? Jaką on tam rolę spełnia?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr paź 17, 2012 20:09
seebst, jest potrzebny przy oryginalnym radyjku - przy każdym innym powinno się ten kabelek odłączyć
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 90 gości
