Spasowanie zderzaka przód
luciusdz
VW4EVER
VW4EVER
Post autor: luciusdz » śr paź 17, 2012 14:40
Ktoś z użytkowników miał, albo ma taki problem, że zderzak nie chce się spasować z nadkolem ? Chodzi o to że zderzak jest bardziej wysunięty do przodu, przez co jest różnica ok 2cm :/ Wszytko dobrze skręcone :grrr:
xlsss
Auto: MK3
Silnik: AAZ
Post autor: xlsss » śr paź 17, 2012 14:42
Nie napisałeś, czy zderzak oryginalny ?
luciusdz
VW4EVER
VW4EVER
Post autor: luciusdz » śr paź 17, 2012 14:53
Tak zderzak ori :) Jest to mój drugi zderzak, i na poprzednim było do samo :grrr:
xlsss
Auto: MK3
Silnik: AAZ
Post autor: xlsss » śr paź 17, 2012 16:39
No to jeżeli oba zderzaki są ori, nic nie zawadza przy pasowaniu, to najprawdopodobniej gdzieś był dzwon i ktoś tego nie wyprostował... Zapodasz jakieś foto ?
XV2
Post autor: XV2 » ndz paź 21, 2012 09:29
Dzwon jak nie pasuje, źle zrobiona rzeźba.
Johnatan
Post autor: Johnatan » ndz paź 21, 2012 21:06
nie pamiętam jak tam mk3 wygląda pod spodem ale może jest coś źle lub nie orginalna jest belka pod zderzakiem..i ona cie blokuja na dociągnięcie zderzaka..
xlsss
Auto: MK3
Silnik: AAZ
Post autor: xlsss » pn paź 22, 2012 20:08
Ściągnij zderzak, przypatrz się czy coś nie jest wygięte typu belka, mocowania zderzaka itp itd. Wrzuć zdjęcie z tym miejscem, gdzie odłazi ten zderzak to coś pomyślimy :bajer:
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Post autor: skaktus » wt paź 23, 2012 18:32
Winna jest belka i podłużnica. Mam to samo. Belka niby prosta, ale minimalny wgiot posiada i już nic nie pasuje.
luciusdz
VW4EVER
VW4EVER
Post autor: luciusdz » pn lis 19, 2012 14:01
Tu widać jak zderzak nie sięga sierpa :grrr:
PESTO
Post autor: PESTO » pn lis 19, 2012 21:36
tez mam ten sam problem ze swoim zderzakiem podejmowałem taki sam temat kilka tygodni temu, sierp tez mi wystaje 2cm wyglada to słabo, sam nie poradziłem sobe ztym problemem a wyglada ze mój golf jest nie bity zderzak tez mam ori.
p.s fajna deskorolka, gleba 100%
rolek4
Post autor: rolek4 » śr lis 21, 2012 23:57
poprostu mógłbyć kiedyś dzwon i jak ktoś już go naciągnął, to mógł go przeciągnąć, może też być tak że między podłużnice (rame) a belke jest wsadzony za duży dystans, ponieważ mógłbyć dzwon i ktoś go nie naciągał, tylko zrobić dystans na oko i są tego efekty, po zdjęciu zderzaka będziesz widział jak wygląda belka między podłużnicą jak jest wszystko na ori otworach, to jest duża możliwość że ktoś go przeciągnął, a też może być że będzie na ori otworach, ale wystarczy że belka górą będzie naciągnięta, wykrzywiona i też takie jaja będą wychowić, a też porostu może być podłużnica cofnięta i ktoś poprostu dał dystans (typu tulejka, wieksza nakrętka) i skręcił belkę do podłużnicy własnie na taki dystansie,
musisz sprawdzić i najlepiej jakbyś podesław zdjecia, to ci jeszcze powiem co robić, a ostatecznie może też być krzywa sama belka co jest na niej zderzak i też będzie robić takie cyrki, wymiana belki może załatwić sprawę :bigok:
gdybyś mieszkał bliżej, to by nie było problemu z podjechaniem i bym ci to wszystko poustawiał
luciusdz
VW4EVER
VW4EVER
Re: Spasowanie zderzaka przód
Post autor: luciusdz » sob lis 24, 2012 16:43
rolek4 pisze:Witam,
Było bite, ponieważ jak robiłem konserwację to widać kawałek spawa, muszę zdjąć ten zderzak i wszystko dokładnie przejrzeć czy może faktycznie ktoś nie spartolił tego. Zobaczę, jak jest krzywa belka to ją po prostu wymienić, jakoś ostatnio mi to zaczęło przeszkadzać :jezor: :jezor:
No szkoda szkoda, ale myślę że dam rade :) Jak coś to mogę na PW pisać ? :chytry:
rolek4
Post autor: rolek4 » ndz lis 25, 2012 20:14
luciusdz, tak, niema problemu :bigok:
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości
