Pomieszana wiązka radia, brak kabla anteny ?
A więc tak, kupiłem golfa IV bez radia, mam tam jakieś radio w domu które dziś chciałem podpiąć i co.... a no nic. Brązowa wiązka jest chyba ok, idą do niej 4 kable od głośników i grają, ale druga kostka jest coś pomieszana, idzie do niej aż 7 kabli, owszem radio chodzi ale anteny nie ma, szukałem kabla anteny i nigdzie go nie ma, może to któryś z tych w czarnej kostce ? HELP. Zaraz dam foro. I jeszcze jedno pytanie, z tyłu w drzwiach głośniki nie grają, co się okazało ich tam w ogóle nie ma, wymontował ktoś tak ?
http://p1.bikepics.com/2012/09/08/bikep ... 2-full.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://p1.bikepics.com/2012/09/08/bikep ... 3-full.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
kabla anteny szukaj gdzieś z tyłu kieszeni po prawej stronie...chyba że wpadł na dół, za panel klimy
- Waqa
musi byc antena. tak jak pisze Qto dobrze poszukaj. Co do tylnych głośników to możliwe ze wcale ich nie było w momencie wyjazdu auta z fabryki.
Wiązka od kabli idzie do stacyjki czyli na prawo, a kabel od anteny z prawej strony czyli tam gdzie schowek ma być o ile w ogóle jest tak ? ide szukać
Klimy nie mam
I proszę o odpowiedź jak mają być podpięte kable od czarnej kostki, jeśli ma ktoś to foto oraz opis kabli po kolorach bym prosił....
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
tak, kabel antenowy idzie w tamtą stronę...górą pod samą deską...jednak sama końcówka mogła się jakoś ulokować na dole - za panelem namduchusimer17 pisze:kabel od anteny z prawej strony czyli tam gdzie schowek ma być
Dobra, kabel anteny znaleziony i działa, tylko z radiem są jaja czyli wiązka z czarną wtyczką pomieszana, radio jest oplowskie bo takie miałem tymczasowo, i tak, wpiołem kable, i radio gra nawet bez kluczyka, co dziwniejsze jak się wyłączy radio, to nadal gra w głośnikach tylko cicho choć radio jest wyłączone .... Tak że pomóżcie co do tej czarnej kostki .
- Zico63b
- Mistrz KieroVWnicy
W pinie 5 (na przeciw szaro-niebieskiego, gruby czerwono-biały) Volkswagen w Golfie podał stałe 12V. Może to temu akurat odbiornikowi przeszkadza; Kolega spróbuje wypiąć ten przewód i sprawdzić.
A te kable czerwono biały i żółto czerwony czemu są podmienione ? Dodam że podświetlenie radia się cały czas świeci nawet bez kluczyka i włączonego radia. Prosił bym o zdjęcie kostki z dobrze podpiętymi kablami i opisu który do czego jest.....
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
wystarczyłoby wpisać w google "opis kostki iso" i wiedziałbyś że VW ma odwrotnie zasilania (stałe i po stacyjce)...simer17 pisze:A te kable czerwono biały i żółto czerwony czemu są podmienione ?
google.pl - opisów jest pelnosimer17 pisze:Prosił bym o zdjęcie kostki z dobrze podpiętymi kablami i opisu który do czego jest.....
Na początek odepnij kabel o którym pisze Kolega Zico63b - stwarza on sporo problemów z nieseryjnymi radiami, w skrajnych przypadkach potrafi uszkodzić radio
U siebie przez przypadek znalazłem dwa przewody z wtyczki zasilającej odłączone:
A ten drugi przewód od czego może być? biało szary
Czy to ten przewód? Jakby był wpięty, to moje radio, Kenwood, miałoby możliwość działania wtedy, gdy nawet kluczyka by nie było w stacyjce?Zico63b pisze:W pinie 5 (na przeciw szaro-niebieskiego, gruby czerwono-biały) Volkswagen w Golfie podał stałe 12V. Może to temu akurat odbiornikowi przeszkadza; Kolega spróbuje wypiąć ten przewód i sprawdzić.
- Zico63b
Z pinu "3" - diagnoza komputerowa (OBD-II).seebst pisze:A ten drugi przewód od czego może być? biało szary
Do sterowania włączaniem radia jest wymagany sterowalny TYLKO pin 4. Pin 5 nas nie interesuje.
NIE, To nie załatwia sprawy włączania radia.seebst pisze:Jakby był wpięty, to (...) radio (...) miałoby możliwość działania wtedy, gdy nawet kluczyka by nie było w stacyjce?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
jakby ten przewód był wpięty to w skrajnych przypadkach radio uległoby uszkodzeniu - na pewno nie zaczęłoby działać bez kluczyka, Kenwooda w ten sposób nie podłczączyszseebst pisze:Zico63b napisał(a):
Linia K - przy niefabrycznym radiu zbędny przewódseebst pisze:A ten drugi przewód od czego może być? biało szary
Zico63b pisze:Do sterowania włączaniem radia jest wymagany sterowalny TYLKO pin 4. Pin 5 nas nie interesuje.
To w takim razie po kiego grzyba ten przewód jest? Jaką on tam rolę spełnia?Qto pisze:jakby ten przewód był wpięty to w skrajnych przypadkach radio uległoby uszkodzeniu
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
seebst, jest potrzebny przy oryginalnym radyjku - przy każdym innym powinno się ten kabelek odłączyć
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 90 gości
