Problemy po wjechaniu w wodę
Bartek BARTONS
Post autor: Bartek BARTONS » śr paź 17, 2012 20:33
Wczoraj podczas powodzi warszawskiej zanurkowałem swoim Golfem IV na Trasie toruńskiej. Generalnie jako nieliczny z ryzykantów przejechałem i dojechałem do domu.
do filtra powietrza nie dostała się woda jednak mam kilka problemów,
Po odpaleniu silnika pasek rozrządu piszczy ( z tych okolicy dochodzi dźwięk)
Dodatkowo mam wrażenie że coś dzieje się z napięciem po dodaniu gazu.
Na 1 i 2 samochód trochę dziwnie rusza -szarpie
Czy wystarczy że poczekam jak doschnie czy powinienem pośpieszyć się do warsztatu ?
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » śr paź 17, 2012 20:45
Pewnie piszczy pasek napędu osprzętu :bajer:
Bartek BARTONS pisze:Dodatkowo mam wrażenie że coś dzieje się z napięciem po dodaniu gazu.
Jak zalałeś alternator ...
Wysusz silnik i sprawdź co się będzie działo, a jak dalej będzie lipa. to lepiej jedź do mechanika, trzeba wszystko posprawdzać, nie wiadomo do jakiego poziomu sięgała woda i jak mocno zalałeś silnik więc trzeba to sprawdzić.
Ducati Monster 696+
Bartek BARTONS
Post autor: Bartek BARTONS » śr paź 17, 2012 20:50
Woda musiała być dość wysoko bo mam zaparowane światła a pokrywa silnika i filtra powietrza była mokra. Woda mogła się jakoś inaczej dostać do silnika?? - silnik pracuje równo.
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » śr paź 17, 2012 21:12
Bartek BARTONS pisze:Woda mogła się jakoś inaczej dostać do silnika?? - silnik pracuje równo.
Jak by zassał wodę to by już było po ptakach.
Zalałeś całą komorę silnika, masz szczęście, że nic nie pękło od takiego "hartowania" :blush:
Zdejmij osłonę dolną otwórz maskę i susz komorę silnika.
Ducati Monster 696+
Bartek BARTONS
Post autor: Bartek BARTONS » śr paź 17, 2012 23:35
Tak też zrobiłem, dziś profilaktycznie wszystkie kostki suszarką suszyłem, zajrzałem do filtra powietrza, i stoi w garażu, pytanie ile to potrwa, jutro spróbuje jakoś go podnieść i wyjmę osłonę.
Mam nadziej że to pomorze bo strasznie piszczy!
Bartek BARTONS
Post autor: Bartek BARTONS » czw paź 18, 2012 23:30
Wysuszyłem auto. dwa razy go przegoniłem po trasie by sie zagrzał i poprawiło się. Jednak silnik nie równo pracuje, chyba stracił trochę mocy. Jadę do mechanika.
Bartek BARTONS
Post autor: Bartek BARTONS » pn lis 12, 2012 12:39
PO 2 TYGODNIACH WSZYSTKO JASNE samochód któregoś dnia nie odpalił.
Nic poważnego ale alternator nie wytrzymał. a dodatkowo pasek piszczał bo napinacz też do wymiany.
WNIOSEK Golf IV przejedzie przez wodę ale nie jest to AMFIBIA.
artur_n
VAG Biłgoraj
VAG Biłgoraj
Post autor: artur_n » pn lis 12, 2012 14:08
Bartek BARTONS pisze:WNIOSEK Golf IV przejedzie przez wodę ale nie jest to AMFIBIA.
Gratuluje słusznej opinii.
Bez dymu nie ma ognia... TDI
nitrox89
Dawca organów
Dawca organów
Auto: mk4 AXR+
Post autor: nitrox89 » pn lis 12, 2012 14:55
italiano_83 pisze:że nic nie pękło od takiego "hartowania" :blush:
Nie ma szans. Jak silnik pracuje to nic mu się nie stanie (o ile nie zassa). Gorzej jak rozgrzany, zgaszony silnik się obleje wodą - wtedy może strzelić głowica.
Rust is lighter than carbon fiber
