Przewód ssący odma - pęknięcie
Annagolf
Post autor: Annagolf » sob paź 13, 2012 14:52
Witam na zdjęciu zaznaczyłam miejsce gdzie u mnie mechanik powiedział, że miałam jakąś dziurkę czy pęknięcie. Owinął mi tę rurkę ( tę szersza z tych odchodzących na bok) taśma pracującą parcianą i chyba ostatnio zauważyłam, że chyba ta taśma jest jakby mokra od oleju? Może tak być ze tam jest jakaś ciecz ? Czy muszę kupić nową część czy mogę dokładnie ją skleić?Obrazek
Shmatan
Post autor: Shmatan » sob paź 13, 2012 15:51
Rurka którą pokazałaś na zdjęciu łączy pokrywę zaworów z dolotem - działa jako odpowietrzenie w którym pojawiają się pary olejowe, i co za tym idzie może być mokre od oleju. Również miałem wyciek w tym miejscu, a problem usunąłem poprzez zastąpienie oryginalnego połączenia kawałkiem wygiętego węża olejoodpornego odpowiedniej średnicy, złapanego dwoma skręcanymi opaskami
sidewind76
Post autor: sidewind76 » ndz paź 14, 2012 07:03
ja rozwiązałem problem z wyciekiem z odmy nakładając na króćce dodatkowe oringi i problem zniknął
Od nieba dzieli nas tylko 9 milimetrów... :)
Annagolf
Post autor: Annagolf » ndz paź 14, 2012 11:50
czyli musiałabym zdjąć te cześć i jakoś ja zmodyfikować bo zwykła taśma nie uchroni przed olejem który tam się może znajdować.
Shmatan,
Gdzie szukac takiej rurki olejoodpornej i o jakiej średnicy może pamiętasz użyłeś?
sidewind76,
co to są dodatkowe oringi? króćce to zapewne ta końcówka która wychodzi np z tej grubej rury i drugi koniec pewnie tam gdzie sie ja nakłada. Tylko co jest łączeniem tych końców ?
Shmatan
Post autor: Shmatan » ndz paź 14, 2012 12:39
Annagolf, wąż olejoodporny kupiłem w pierwszym sklepie motoryzacyjnym - wykorzystuje się je do instalacji LPG. Średnicy niestety nie pamiętam, ale wystarczy zmierzyć króćce na które wąż będziesz naciągać
Annagolf
Post autor: Annagolf » ndz paź 14, 2012 13:09
podejrzewam ze będzie on tańszym rozwiązaniem niż nowa część - na allegro za 40zl.
Annagolf
Post autor: Annagolf » śr paź 17, 2012 20:29
jaki jest sposób na zdjęcie lewej strony tego przewodu ssącego ? tam jest taki metal podobny do obejmy ale bardzo mocno nieruchowy zaznaczyłam go w kółku. ten sposób zapinania jest w dwóch miejscach.
MaciekV5
Auto: bmw
Silnik: CUNA
Post autor: MaciekV5 » śr paź 17, 2012 21:05
Łapiesz kombinerkami te wystające uchwyty, ściskasz i przesuwasz całą obejmę w prawo tak aby obejma nie ściskała węża na króćcu.
feniks
Post autor: feniks » czw paź 18, 2012 07:44
Annagolf, nie rozumiem, ciężko wydać 50PLN na nową rurę, przez którą lewe powietrze może isć :panna:
rozumiem druciarstwo ale nie przy kwocie 50PLN za nówkę część
Wróć do „Mechanika”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 111 gości
