Golf IV. 1.6 benz. 1998 wysokie obroty
Xeronimus
Post autor: Xeronimus » śr paź 17, 2012 21:25
Witam wszystkich
Kupilem golfa i mam problem albo i dwa
Auto jak sie trochevprzejedzie wyskakuje na 2 tys obrotów i nie chce zejść w dół
I jak chce goponownie zapalić zlevpali kręci i kręci jak nie dodam gazu to go nie zapale
Na zimnym jest ok .
Wymienialem rurę ktroavlaczy przeplywomierz z przepustnica była Urbana w miejscu gdzie jest mała rurką w stronę silnika ,
Czy ktoś może mi pomoc ? :kwiat:
Ostatnio zmieniony czw paź 18, 2012 09:00 przez Xeronimus, łącznie zmieniany 1 raz.
Xeronimus
Post autor: Xeronimus » czw paź 18, 2012 08:59
Nikt nic nie wie :-(
hossearkadio26
Post autor: hossearkadio26 » czw paź 18, 2012 09:00
Możesz napisać coś więcej?
Jaki dokładnie masz silnik?
Może podłączałeś pod komputer i masz jakieś błędy, które nakierują na coś konkretnego?
Marcin
Xeronimus
Post autor: Xeronimus » czw paź 18, 2012 09:02
Silnik 1.6 benzyna tak jak pisałem uszkodzenie kolega podpiol kompa i nie ma żadnych błędów :-(
Jak dojade do skrzyżowania auto ma cały czas 2 tys obrotów i nie spadają ,jak go wyłączenia to go zapalić nie idzie. A na zimnym wszystko ok .
hossearkadio26
Post autor: hossearkadio26 » czw paź 18, 2012 09:12
Czyli wnioskuje, że masz silniczek 1.6 sr AKL.
Powinieneś sprawdzić cały dolot silnika czy nie dostaje się tam lewe powietrze.
Miałem podobne objawy z obrotami, a czy obroty falują?
Jeżeli ciężko go zapalić to sprawdz czujnik położenia wału.
Marcin
Xeronimus
Post autor: Xeronimus » czw paź 18, 2012 09:15
Miałem dziurawe ta rurę która idziecie przeplywki. Do przepustnica i Kupilem nowa alevobjaw dalej ten sam
Jak auto jest zimne zapala idealnie i nie ma wysokich obrotów ,co do falowania. to raczej nie ,są na 2 tys cały czas tak jakbyśmy trzymał nogę na gazie ,
hossearkadio26
Post autor: hossearkadio26 » czw paź 18, 2012 09:56
Jak wymieniałeś tą rure to zaglądałeś do przepustnicy czy nie jest brudna?
Możesz spróbować odłączyc kostke od przepustnicy jak będzie autko na tych 2000obr i zobaczyc co sie bedzie działo.
Powinieneś sprawdzić cały dolot.
Do tego możesz wykorzystac zwykłego plaka.
Psikaj na łączeniach różnych elementów. Takich jak np. łączenie przepustnicy z kolektorem lub kolektora z głowicą. zobaczysz czy obroty się zmienią czy nie.
Musisz wszystko sprawdzić.
Marcin
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw paź 18, 2012 10:19
Ja bym sie przyjrzał czujnikowi temp cieczy. Byc może się zawiesza i wskazuje sterownikowi, że ciągle ma wzbogacać mieszankę-stąd te podwyższone obroty po rozgrzaniu.
Jacek75
Auto: Golf Variant MK5 1.4 TSI 122hp
Silnik: CAXA
Re: Golf IV. 1.6 benz. 1998 wysokie obroty
Post autor: Jacek75 » czw paź 18, 2012 12:43
Adaptacja przepustnicy, uszczelki kolektora ssącego, dziurawa odma?
TSI RULEZ. Retrofit: tempomat, lampki ostrzegawcze drzwi, TPMS, DRL, doświetlenie zakrętów; VCDS 11 kodowanie, kasowanie błędów.
Xeronimus
Post autor: Xeronimus » czw paź 18, 2012 21:02
Sprawdziłem przepustnica była czysta
Wymienialem czujnik temperatury i auto sie naprawilo :bigok:
Teraz mam pytanie jeden kabel do świec jest jakby lekko uszkodzony ,tzn Kruszy. sie chyba jego izolacja i mnie prąd popiescil :hmm: wnioskuje ze kable wymienić ? Świece ?
Auto teraz zapala idealnie .
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt paź 19, 2012 09:00
Przd zimą lepiej wymienic. To, że terasz zapala idealnie nie oznacza, że w zimie będzie ok. Tym bardziej, że przewody można kupowac na sztuki.
Xeronimus
Post autor: Xeronimus » pt paź 19, 2012 18:45
Kupilem cały komplet NGK. Plus świece. Dwa przewody rozsypaly mi sie w rękach
Czujnik tez wymienialem olej i filtry ,auto przygotowane do zimy :okej:
Dzięki za pomoc :kwiat:
Sebczenko
Post autor: Sebczenko » wt paź 23, 2012 15:53
kolego xeronimus, czy czujnik wymieniłeś na oryginalny VW czy na jakiś zamiennik ? bo u mnie też było tak jak u Ciebie, wymieniłem kable, świece a czujnik na zamiennik i po miesiącu mam ponownie podobne objawy z tym że teraz do tego wskazówka temp zatrzymuje się na 60 stopniach, a czytałem że jak wymieniac czujnik to tylko na oryginalny.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr paź 24, 2012 10:09
Dobrze czytałeś
