brzydki zapach w aucie
zjawiszcze
Post autor: zjawiszcze » wt paź 09, 2012 15:20
witam.
od pewnego czasu mam brzydki zapach w aucie, powodem pewnie jest mokry dywanik (ten co jest "na stałe" w aucie). ostatnio kolega popryskał jakimś środkiem to mokre miejsce i przestało śmierdzieć, ale znowu ten zapach wrócił. i tu jest moje pytanie, jaki to środek?
Krzychu_14
PASSAT B5 FL
PASSAT B5 FL
Auto: Passat BB5 FL
Silnik: AVB
Post autor: Krzychu_14 » wt paź 09, 2012 15:41
Zapytaj się kolegi czym to pryskał.... jest tyle środków, a Ty się pytasz osoby z forum jak by to one Ci pryskały ten "dywanik". Więc prśsciej jest zapytać kolegę :okej:
zjawiszcze
Post autor: zjawiszcze » wt paź 09, 2012 16:00
jak bym miał jak się go zapytać to bym tutaj nie pisał. a może ktoś podać przykładowy środek?
Krzychu_14
PASSAT B5 FL
PASSAT B5 FL
Auto: Passat BB5 FL
Silnik: AVB
Post autor: Krzychu_14 » wt paź 09, 2012 22:27
a nie prościej było by ten dywanik wysuszyć i będzie po kłopocie, jak pisałeś że ten dywanik jest mokry, więc gnije, to obojętni czym to "wypsiukasz" to i tak po czasie znów będzie brzydko pachnieć. A co do proponowanych środków, to sam wybierz :bigok:
Kod: Zaznacz cały
 http://allegro.pl/listing.php/search?category=18903&sg=0&string=neutralizator+zapach%C3%B3w
jhosef
Post autor: jhosef » czw paź 11, 2012 10:21
Najpierw rozbierz dywanik i wysusz. Pewnie będziesz musiał wyrzucić część filców. W te miejsce kupisz nowy za kilkanaście zł filc z bitumem. Dotniesz i wymienisz. Bitum do góry aby nie nasiąkiwał z dywanu.
Neutralizator jest ok ale trzeba najpierw zneutralizować problem.
Zobaczysz przy okazji czy nie masz dziur w podłodze, którymi dostaje się woda.
Inaczej to będzie sobie gniło a Ty przykryjesz tylko problem.
XV2
Post autor: XV2 » pn paź 15, 2012 22:24
A ja to bym zaczął od załatania dziur w podłodze bo pewnie od tego masz mokro później suszeniem i likwidacja zapachu.
Metiu93
Post autor: Metiu93 » pt paź 19, 2012 16:05
Facet, po pierwsze jak ci kolega spryskal dywanik jakims srodkiem to sie go spytaj jaki to byl a nie my ci mamy wywrozyc co to za srodek. Po drugie takie pryskanie nic ci nie da, rownie dobrze mozesz odswierzaczem powietrza prysnac na dywanik i nie bedzie smierdzial. Odkrec pare plastikow, wyciagnij fotel i najlepiej wypierz dywanik a potem zostaw zeby sie osuszyl. Poza tym pod dywanikiem masz pewnie jak w kazdym golfie cos w rodzaju gabki lub materialu wygluszeniowego, nie znam dokladnie nazwy, ale jak masz mokry dywanik to to ci juz tam zgnilo pewnie a tego tak latwo nie osuszysz, juz jak cos to zostaw to na okolo tydzien to moze wyschnie
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
