Mk2 łapie temperature!!!!!
rampowy
Post autor: rampowy » czw sie 03, 2006 17:05
Od jakiegoś czasu mój MK2 z 1991 roku łapie temperature jak sie silnik nagrzeje. Wskazówka temperatury do tej pory nie wychylała sie poza połowe skali a teraz ja przekracza nawet jezeli jeżdże po miescie tak do 60km/h. Wymieniony został termostat, wentylator załącza sie normalnie. Ma ktos pomysl co jest nie tak??
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » czw sie 03, 2006 17:07
rampowy pisze:Ma ktos pomysl co jest nie tak
być może czujnik temperatury jest uszkodzony. Mam to samo.
dominik7
Post autor: dominik7 » czw sie 03, 2006 19:02
Moze wentylator masz odwrotnie podpiety...Sprobuj zamienic kable.U mnie pomoglo.
cycu767
Auto: 2017 Golf MK 7.5 Highline Variant
Silnik: CZDA
Post autor: cycu767 » czw sie 03, 2006 19:50
ja mam tak samo... wskazowka wychyla sie na troszke mniej niz 3/4... ale wentylatorek chodzi normalnie... jak jest za duzo to widac ze troche chlodzi...
moze rzeczywiscie czujnik temp? warto wymienic... chyba sam czujnik drogi nie jest...
jakies 20-30zl... na szrocie moze taniej ale nie wiadomo co to jest :P
koonrad
majster ulepszacz
majster ulepszacz
Post autor: koonrad » czw sie 03, 2006 20:50
cycu767 pisze:chyba sam czujnik drogi nie jest...
czujniki od załączania wentylatora za 20-30zł i te za szrotu sa warte tyle samo-"0"
jest to element dość istotny w aucie i szkoda by było założyc jakiegoś bubla przez którego później może być większy problem!!
ja do siebie kupowałem czujnik oryginalny, taki jak fabryka wkładała, zapłaciłem za niego 57zeta ale co do jakości i sprawności to jestem pewien!!!!
Kolego rampowy może właśnie czujnik sie schrzanił i załącza wentylator za póżno!!
wcześniej działało wszystko normalnie??
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=175064][img]http://img150.imageshack.us/img150/416/clipboard01do1.jpg[/img][/url]
MrUkAs
Post autor: MrUkAs » czw sie 03, 2006 21:17
cycu767 pisze:ja mam tak samo... wskazowka wychyla sie na troszke mniej niz 3/4... ale wentylatorek chodzi normalnie... jak jest za duzo to widac ze troche chlodzi...
Mam to samo ;) Wczesniej mialem rowna polowe, wymienilem termostat i wychyla sie troszke za polowe. Pytalem mechaniora i mowil, ze to norma w vw, wiec sie tym nie przejmuje, tym bardziej ze kontrolka nie miga...
www.SportCom.PL
cycu767
Silnik: CZDA
Post autor: cycu767 » pt sie 04, 2006 16:17
dzisiaj zrobilem golferkiem 450km za jednym zamachem, i o dziwo przy tej pogodzie wskazowka nie przekroczyla polowy...
moze to byc tez zwiazane z temp zewnetrzna....
MrUkAs
Post autor: MrUkAs » pt sie 04, 2006 18:50
Pewnie tak, choc u mnie nawet zima po wymianie termostatu wskazowka wychodzi zawsze za polowe... :)
www.SportCom.PL
dejmien
Post autor: dejmien » sob sie 05, 2006 12:08
czujnik masz zrąbany , a płyn masz w zbiorniczku?
MrUkAs
Post autor: MrUkAs » sob sie 05, 2006 13:43
Jasne. Z plynem nic sie nie dzieje, nie ubywa;) Przed wymiana termostatu wskazowka byla na polowie, po wymianie wychodzi za polowe... ;)
www.SportCom.PL
Mstasik
Post autor: Mstasik » sob sie 05, 2006 18:01
To jest chyba standart...
U mnie było to samo...
Przed wymianą termostatu wskazówka stała jak wryta na 1/2
po wymianie tej wiosny mam około 2/3 - może termostat inaczej otwiera ??
Wentylator pracuje normalnie - ale wskazówka stoi tak na 2/3 czy jade 10 czy 100 km.
Pozdroofka
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » sob sie 05, 2006 19:19
Z tego co się orintuję to są dwa rodzaje termoostatów, o różnych temperaturach otwarcia, być może w tym jest cały problem
MrUkAs
Post autor: MrUkAs » sob sie 05, 2006 19:36
bodzio_j pisze:Z tego co się orintuję to są dwa rodzaje termoostatów, o różnych temperaturach otwarcia, być może w tym jest cały problem
Cos w tym musi byc, bo mechanior powiedzial mi, ze dopoki nie zaswieci sie kontrolka temperatury to nie ma obaw.
www.SportCom.PL
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » sob sie 05, 2006 20:01
rampowy pisze:Ma ktos pomysl co jest nie tak??
n ajprawdopodobniej wszystko jest ok. i nie masz się czym przejmować. A pomiar temperatury, taki prawdziwy to robi się termometrem. Wskaźniki i czujniki są po to aby zasygnalizować, że dzieje się coś złego- brak płynu, gotowanie, wtedy wskazówka idzie na max, i zapala się kontrolka.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 133 gości
