SIRIO TURBO 800 problem
- golfer_1984
- VW Baron
Koledzy mam problem z wystrojeniem antenki, Problem polega na tym ze po wkręceniu jej w podstawę magnetyczną ( mocno) SWR idzie na maksa, a po wkręceniu jej z czuciem nie do oporu SWR jest już mniejszy owiele bardziej, w czym tkwi problem??
MK5 GTI DSGhttp://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=90&t=467361
GTI TDI 20 JAHREhttp://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=263904
- k0nr4d
- _
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Problem jest w podstawie, nie w antenie. Rozbierz ją i popatrz, co tam się nawyrabiało.
- golfer_1984
- VW Baron
Re: SIRIO TURBO 800 problem
już ją rozbierałem i nic tam nie ma niepokojącego, antena też była wkręcana w inną podstawę i też indentycznie się zachowywało, w zależności od siły dokręceniak0nr4d pisze:Problem jest w podstawie, nie w antenie. Rozbierz ją i popatrz, co tam się nawyrabiało.
- k0nr4d
- _
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
- golfer_1984
- VW Baron
k0nr4d pisze:Podkładkę gumową między antenę a magnes zakładasz?
tak jest podkładka gumowa
- k0nr4d
- _
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
- golfer_1984
- VW Baron
siriok0nr4d pisze:Podstawa Sirio, czy jakaś inna?
moze by dac jakas podkładke 2 mm miedzy antene a podkładke gumowa??
- golfer_1984
- VW Baron
ale podjade najpierw do innej osoby zeby spróbowała wystroicgolfer_1984 pisze:siriok0nr4d pisze:Podstawa Sirio, czy jakaś inna?
- k0nr4d
- _
- Auto: GSXR/A8
- Silnik: R4V8
Nie wkręcaj za mocno, wystarczy jak będzie dokręcona do pierwszego momentu, kiedy powoli czujesz opór.
Według mnie, to przy dokręceniu robi się zwarcie. Tego bym szukał.
Najlepsze przy kołku w serce jest to, że działa nie tylko na wampiry.
