[mk2] hmmm znowu ten je........ golf:/
stonefree
Post autor: stonefree » wt sie 01, 2006 22:50
shootm4n pisze: zobaczymy co bedzie napisze co i jak w moim zlomem
Nie mów tak,stary, bo to są naprawdę bardzo dobre samochody!Kup sobie francuza,wtedy pogadamy! :toimonster:
shootm4n
Post autor: shootm4n » wt sie 01, 2006 22:56
ja nie mowie ze sa zle ale akurat moj to zlom:/
BUmtarara terefere
czyś
Post autor: czyś » śr sie 02, 2006 12:05
O swoim aucie można :)
Panowie i Panie, oby nawet w stosunku do osób najgorszą obelgą był "ZŁOM"
artulo
Post autor: artulo » pt sie 04, 2006 17:08
Ja miałem podobnie... jak jest już u mechanika to napisz co mu dolega. U mnie było tak:
dałem mu ostro po gazie jak wyjeżdżałem z jakiejś wiochy i jechałem na ostrej przez kilka kilometrów jak dojechałem do miasta i stanąłem na skrzyżowaniu to się załamałem bo biały dym mnie wyprzedził, taki gęsty. Przy naciśnięciu na gaz zostawiałem za sobą zasłonę dymną. Mechanik zmieżył ciśnienie na cylindrach ( co tobie radzę zrobić ) i wyszło.
Zarysowana jakaś tuleja w której chodził cylinder także nawet wymiana pierścieni by nie pomogła, trzeba było rozebrać cały silnik i zawieźć głowicę do tulejowania a koszt tego przerósłby koszt kupna nowego silnika więc teraz jeżdżę z nowo wsadzonym silnikiem a tamten leży w garażu, kupno silnika wraz z wymianą kosztowało mnie 1300 zł
czyś
Post autor: czyś » pt sie 04, 2006 19:21
Rysa na gładzi cylindra, a w cylindrze chodził tłok i konieczne tulejowanie jednego cylindra (tulejowanie bloku) - chyba?
artulo
Post autor: artulo » pt sie 04, 2006 20:17
Dokładnie nie wiem bo mechanikiem nie jestem ale w bloku jest jakaś tuleja, jak wyciągnął mechanik jeden tłok to można było wyczuć palcem rysę na tej tulei w bloku. Okropna sprawa tak pozatym to jak włożyłem ten nowy silnik to dziś zobaczyłem że mi coś białym dymem zapodaje i obawiam się uszczelki pod głowicą. Jakby to było to to zastanawiałem się czy nie wymienić jej sam, mam ten stary silnik to już wiem jak to wszystko tam wygląda. Robił to ktoś z Was wcześniej? Skomplikowana to naprawa? Bo mechanik to pewnie ze 200 zł za to weźmie.
TAZ
Post autor: TAZ » sob sie 05, 2006 00:14
artulo pisze:Dokładnie nie wiem bo mechanikiem nie jestem ale w bloku jest jakaś tuleja, jak wyciągnął mechanik jeden tłok to można było wyczuć palcem rysę na tej tulei w bloku. Okropna sprawa tak pozatym to jak włożyłem ten nowy silnik to dziś zobaczyłem że mi coś białym dymem zapodaje i obawiam się uszczelki pod głowicą. Jakby to było to to zastanawiałem się czy nie wymienić jej sam, mam ten stary silnik to już wiem jak to wszystko tam wygląda. Robił to ktoś z Was wcześniej? Skomplikowana to naprawa? Bo mechanik to pewnie ze 200 zł za to weźmie.
Potrzebujesz klucza dynamometrycznego, noej uszczelki pod głowice i pod dekiel. Aha przydało by się jeszcze kilka godzin pracy. Co do wiedzy fachowej to jak wiesz jaka kolejność dokręcania i odkręcania i wiesz jak ustawić rozrząd to zrobisz sam wszystko jak należy bez pomocy osób postronnych.
ordy
Post autor: ordy » sob sie 05, 2006 00:23
shootm4n, dymić może takze na wskutek uszkodzonej sondy lambda... jesli komp zapodaje zwiekszoną dawkę paliwa to nie spala jej całkowicie i moze dymic.
ja miałem tak u siebie... jak odpaliłem auto to było ok a po paru minutach dymiło z rury zwłascza jak przygazowałem. bo sonda lambda pracuje wtedy gdy się nagrzeje (mowa o jednoprzewodowej)
emgrala
Post autor: emgrala » sob sie 05, 2006 12:46
shootm4n pisze:nagle zacza cholernie kopcic bialym dymem z rury co to moze byc?
na bank uszczelka pod glowica jak masz ktores z ty ch objawow:
- twarde weze pzry chlodnicy
- babli sie z zbiorniczku
- bialy dym z tlumika
- przerywa silnik
- w zbiorniczku wytraca sie karmel (olej)
- na bagnecie widac wytracajaca sie umulsje (plyn)
- ubywa plynu w zbiorniczku
[ Dodano: Sob Sie 05, 2006 12:48 ]
ordy pisze:dymić może takze na wskutek uszkodzonej sondy lambda
w tedy dymek ma inny kolor bardziej cimny i smoli rure
shootm4n
Post autor: shootm4n » pn sie 07, 2006 11:04
jak odbiore z warsztatu to bede wiedzial co bylo robione narazie cisza odezwe sie jak bede wiedzial
[ Dodano: 07 Sie 2006 11:05 ]
dzieki wszystkim za pomoc pozdro
BUmtarara terefere
innovate
Post autor: innovate » pn sie 07, 2006 11:34
emgrala pisze: na bank uszczelka pod glowica jak masz ktores z ty ch objawow:
(ciach!)
Kolego czytaj zanim wyślesz posta, nie każdy z objawów przez Ciebie wymienionych wskazuje od razu "na bank" uszczelkę. Nie strasz ludzi ;)
(usunąłem wykrzykniki, bo mój post był zbyt agresywny ;)
Kuler
pablo111l
Post autor: pablo111l » pn sie 07, 2006 13:18
witam
miałem coś podobnego w golfie 1,3
okazał się przepływomierz walnięty
Krokulec
Post autor: Krokulec » pn sie 07, 2006 14:19
ja bym stawiał na uszczelke pod głowicą, sprawdź olej i czy stan nie wzrósł
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 214 gości
