1.6 ABU nie odpala
1.6 ABU nie odpala
Witam mam problem z moim Golfikiem 1.6 ABU tzn w pewnym momencie zauważyłem nagłe spadki obrotów trwające sekundę może dwie. Wybierałem się w dalszą podróż więc stwierdziłem że nie będę narażał golferka na usterkę po tygodniu chciałem odstawić auto do mechanika i samochód odpalił z trudami pochodził około 30 sekund może mniej i zaczęły falować obroty i niestety silnik zgasł, i od tego czasu nie da się odpalić. W pierwszej kolejności zostały sprawdzone świece czy palą i czy bez problemu jest iskra co pozwoliło wyeliminować również cewkę iskra jest drugim elementem który został sprawdzony to czy jest podawane paliwo jak się okazało paliwo dochodzi. W takim przypadku padło podejrzenie że czujnik halla na aparacie zapłonowym który został sprawdzony miernikiem i jest niby sprawny ale aparat został wymieniony i silnik dalej nie odpala jaki element w tej układance może jeszcze zawodzić ponieważ teoretycznie powinien spróbować odpalić a tu żadnej reakcji. Proszę o pomoc.
- Paweł Marek
1.6 ABU nie odpala
jeśli iskra jest to czujnik halla działał. Na czym polegało sprawdzenie że paliwo dochodzi? Widać było że wtryskiwacz je podaje?
Re: 1.6 ABU nie odpala
chmielak90 pisze:Tak widać że podaje paliwo.
I jak rozwiązałeś problem?
Też mam ABU, notoroczyne problemu z aparatem zapłonowym i kopułką ( nawet BERU się utlenia i śniedzieje na stykach - sprawdz kopułkę ).
Sprawdz poziom płynu chłodzącego w zbiorniczku .. one jak mają sucho do gasną i nie już nie odpalają:)
ps.
podejdz w nocy podnieś maskę i sprawdz czy widać jakieś iskry na kablach LUB głęboko przy samych świecach... jeśli tak to kable do wymiany
pozdrówka
Fujimoto.
Fujimoto.
Niestety nadal nie. Samochód został podłączony pod kompa i wywalił tylko błąd halla ale jak wiadomo bez uruchomionego silnika jest to norma i sondę lambda. Brak pomysłów.
