M-TDI Modernizacja pompy wtryskowej (z TD do TDI)
Re: M-TDI Modernizacja pompy wtryskowej (z TD do TDI)
Panowie posiadam pompę wtryskową do M-tdi. 11-tke na sprzedaż. http://allegro.pl/pompa-wtryskowa-46041 ... 66376.html" onclick="window.open(this.href);return false;
olszak1000, Jezdziles na tej pompie w Mtdi? jak chodzilo i dlaczego chcesz sie pozbyc?
PS: z przerobki hondy na mtdi
blada! Gosc wydygal, rzestraszyl sie ze nie bedzie chodzic i takie tam
wiec coz... nie bedzie kolejnego mtdika
biznes88 pisze:PS: z przerobki hondy na mtdi blada! Gosc wydygal, rzestraszyl sie ze nie bedzie chodzic i takie tam wiec coz... nie bedzie kolejnego mtdika
będzie w Corrado
pompa standardowo mix Transit i VW 1.9TD, a turbo skromne bo tylko VNT20 i szpryce AEL...
[youtube][/youtube]
i jak się podoba?
trzeba będzie dorzeźbić pina żeby zdjąć paliwa bez ciśnienia doładowania bo już wręcz czuć niepalonym paliwem. przyspieszenie kąta wtrysku spowoduje tylko nie potrzebny klekot, i przegrzewanie silnika...
[youtube][/youtube]
i jak się podoba?
no ladnie wstaje. Co sie dzieje ze kontrolka oleju sie zapalila
Powiedz czemu bierzesz bebechy z transita przeciez tam jest posredni wtrysk ;/ nie lepsza juz jest renówka (bebechy) i przerobienie tylko dozownika? . . .
biznes88,
a gdzie masz pośredni wtrysk?
to raz a dwa że to się dobrze sprawdza. sprawdzone już na poprzednim moim M-TDI. chłopaki z Wrocławia też mi zaufali i byli zadowoleni...
dla każdego coś miłego...
a kontrolka oleju dlatego zie zapaliła bo instalacja silnikowa jest tylko częściowo podpięta.
masz może filmik jak się Twoje M-TDI zachowuje?
arwam, myslalem ze transit ma wtrysk posredni - czyzbym sie mylil???
to masz filmik jak sie zbieralo moje mtdi jeszcze ok miesiac temu na wtryskach 1z, krotkiej skrzyni i konczacym sprzegle. Teraz zmienilem wtryski na AELa, dawka troszke na + , nowe sprzeglo sachs oraz skrzynia ASD. Wydaje mi sie ze teraz jest lepiej mimo dlugiej skrzyni - no i jedzie a nie slizga
jak dla mnie moment obrotowy szybko spadał, tutaj winę ponoszą wtryskiwacze, i być może niezbyt dobrze dobrany kąt wtrysku, bo o to jest najciężej...
- marcinas1983
- VW Baron
Pompa z land rovera za mocno wyprzedza dynamiczny, ale to nie wina tymingu a fali. Dlatego auto z pompą od landka jedzie obrotami a nie Nm, a później koło 4.2 tys obr/min jest fajny zgrzyt. Tyle w temacie
Ostatnio zmieniony ndz paź 21, 2012 13:05 przez marcinas1983, łącznie zmieniany 1 raz.
Transit to bezpośredni wtrysk!!! Sam jeździłem na tłoko- rozdzielaczu z transita. Na dodatek transit ma dość wydajną dźwignię dozownika która po delikatnej przeróbce nadaje się idealnie do M-tdi. Sam też polecam bebechy z transita do M-tdi
biznes88 Jak dla mnie na tym filmiku zadnego szału nie ma zwłaszcza że to krótka skrzynia.
needved pisze:Transit to bezpośredni wtrysk!!
a czy ja powiedziałem że nie ma?
nie odpowiadając wprost chciałem kolegę zachęcić do tego żeby trochę poszukał...
needved, a czy ja mowilem ze jest szal? . . . nie jestem mega tuningowcem i nie chodzi mi o to zeby auto mialo 5sek do 100 tylko zeby dobrze sie jezdzilo i malo palilo. Na tamtym filmiku mialem do
sprzeglo jak tylko auto dostalo momentu to sie slizgalo! niebawem nakrece filmik jak jest teraz (wydaje mi sie ze lepiej ale ocenicie wy). Przypominam ze to pasek b4 wiec nie ma co porownywac do MK2 (masa, dlugosc itd)
arwam, a masz lub bedziesz mial film jak chodzi to corrado na drodze - jak przyspiesza itd . . .??? Apropo Kolega marcinas1983 ma racje ze na pompie z landy nie ma takiego momentu za bardzo ;/ aha ja przy pompie nie robilem wiekszych modów - mozna powiedziec ze wszystko jest ori oprocz nurników
narazie nie ma kasy na mody itd ale jak tylko bedzie przyplyw gotowki to zmienie Turbo na poczatku a potem moze pompa sie pobawie (ale jak dla mnie i tak jest ok - auto na codzien a nie na sprinty). NAPEWNO lepiej idzie niz ori 1z (a teraz z nowym sprzeglem i skrzynka lepiej niz AFN) wiem bo jezdzilem (w tej budzie oczywiscie) aaa.. i mniej pali od tamtych silników!
biznes88,
jak corek wyjedzie na drogę to filmy raczej będą ale bez szaleństw bo silnk stał półtora roku.
nie jestem zwolennikiem dawania w palnik odrazu po odpaleniu. nie chodzi tu o obroty ale o osąganie temperatur w silniku na newralgicznych elementach...
