1.8 RP nierówna praca silnika
Filippo
GOLF MODA
GOLF MODA
Post autor: Filippo » pt paź 19, 2012 18:36
Witam, mam problem, od wczoraj w moim mk2 1.8 rp zaczeło się dziwnie dziać z silnikiem, do tej pory pracował bez problemu jak na RPka, na zimnym troche mu falowały obroty, ale teraz to juz jest tragedia, nie chce jechać, odpala też długo, jak juz odpali to skacza mu obroty i gaśnie, gdy zdjałem puche od filtra i na odpalonym dałem mu plaka prosto do wtrysku zaczał ładnie chodzić na wolnych.
zdjąłem też przewody paliwowe i paliwo niby płynie.
Co może być nie tak ? pompa paliwa ? monowtrysk ?
Dzięki ;)
Nowy GOLF: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=476786
Moje mk2 MODA USA :) Aktualizacja 11.09.10
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2219338#2219338
majekMK2
Post autor: majekMK2 » pt paź 19, 2012 22:50
jesli tak sie dzieje to sprawdź cisnienie paliwa
na zimnym i na ciepłym falują obroty??bo to ma duże znaczenie jeśli na zimnym trzeba sprawdzić podgrzewanie jeża,czujniki
Były golfik:/
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=111197
Filippo
GOLF MODA
GOLF MODA
Re: 1.8 RP nierówna praca silnika
Post autor: Filippo » sob paź 20, 2012 16:29
bez względu na to czy zimny czy ciepły to wariował, jak dostał plakiem do wtrysku to ładnie chodził więc to coś pewnie z dawka paliwa
majekMK2
Post autor: majekMK2 » sob paź 20, 2012 18:19
to sprawdź ciśnienie
Były golfik:/
MŁODY88
Post autor: MŁODY88 » wt paź 23, 2012 14:08
Sprawdz niebieski czujnik temeratury. On odpowiada za dawke paliwa, ssanie itp. Sprawdzic go mozesz omomierzem.
Toledo III - jest
Golf IV Kombi,Renault Clio 2 1.6 16v,Golf III Kombi,AR 156 SW 2,4JTD , VW Golf II GT Specjal 1.8 RP, Seat Cordoba 2.0 ABF, Alfa Romeo Gtv 2.0 TS, Alfa Romeo 145 1.6 Boxer, VW Golf III GL 1.8 ABS, VW Golf II GL 1.8 GX - ex
homer21
Post autor: homer21 » wt paź 23, 2012 17:17
ile ma pokazywać omomierz jak jest dobry czujnik ?? i co bedzie jak jest zły
Mój Mk2 1.8 T :D http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=514787" onclick="window.open(this.href);return false;
majekMK2
Post autor: majekMK2 » wt paź 23, 2012 18:30
+15*C-około 3,3 kOhm
+30*C-około 1,4 kOhm
+50*C-0,70-0,95 kOhm
+80*C-0,28-0,36 kOhm
Były golfik:/
MŁODY88
Post autor: MŁODY88 » wt paź 23, 2012 18:31
http://obrazki.elektroda.pl/9923812500_1311329881.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Jak bedzie zly to bedzie blednie wskazywal, ponad norme na + lub -
Toledo III - jest
Filippo
GOLF MODA
GOLF MODA
Post autor: Filippo » śr paź 24, 2012 23:18
No to panowie, wymieniłem wszystko co było możliwe i na końcu się okazało co jest ;p
Wpierw, aparat z kopułka i palcem, nadal nie chodził
później obie pompy i z baku i z pod podłogi, nadal nic
później wtrysk i nadal nic.
na końcu wymieniłem kompa ECU i zaczał gadać
ale idealnie nadal nie jest, bo niby kąt wyprzedzenia jest ustawiony, a i tak trzyma coś koło 1200 obr/min na jałowym, czasem się zawiesi na 2tysiącach, dzisiaj mi zrobił numer ze na 4,5 i nie chciał zejsć, dopiero po odłączeniu wtyczki od wtrysku i ponowym podłączeniu szedł na 1200.
jutro chcę wrocić do elementów które były wcześniej czyli wtrysk, aparat, i obie pompy, może to coś pomoże, a jak nie to co mogło paść ? komp źle czyta czy może czujnik temperatury ?
MŁODY88
Post autor: MŁODY88 » śr paź 24, 2012 23:43
Jak ci trzyma obroty to sprawdz ten czujnik, mala rzecz a potrafi zrobic zamieszanie. U mnie pomoglo :) Ja czujnik kupowalem w sklepie za 15zl wiec wydatek nie jest spory :)
P.S. Jesli przyszlo by ci go wymieniac to pamietaj aby zresetowac pozniej kompa. Najlepiej odlacz aku na czas wymiany.
Toledo III - jest
Filippo
GOLF MODA
GOLF MODA
Post autor: Filippo » czw paź 25, 2012 13:49
w weekend się tym wszystkim zajmę i zobaczymy co będzie, póki co auto mi jest potrzebne i nie chce nic na grzebać :D
MŁODY88
Post autor: MŁODY88 » czw paź 25, 2012 14:40
Przy czujniku nic nie nagrzebiesz. Podnosisz maske, odpinasz wtyczke i mierzysz omomierzem. Jak zla tolerancja to kupujesz czujnik. Odpinasz stary i jednym ruchem wyciagasz stary i wkladasz nowy i go spinasz spowrotem. Odrobine plynu ci wycieknie jedynie. A czujnik trzyma sie tylko na taka zasowke :)
Toledo III - jest
Dani89
Post autor: Dani89 » ndz paź 28, 2012 17:15
przy RP wystarczy sczytać kody błyskowe i bedziesz wiedział co kuleje :-)
Das Original - Edition One 90'
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=483475
majekMK2
Post autor: majekMK2 » ndz paź 28, 2012 22:53
jesli ci sie zwieszały obroty tak jak pisałeś to sprawdz silniczek krokowy bo tez tak kiedys w RP-ku miałem
Były golfik:/
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 6 gości
